pozdrawiam Robert ....
Mam problem z Golfikiem. Gaśnie podczas jazdy ...Pomóżcie...
robrud
robrud
Witam,mazurekt pisze:to niedużo. A ja mam ze swoim problem, pisałem zresztą o tym na forum. Jak wrzucam wsteczny to nie zawsze, ale czasami wchodzi ze zgrzytem. Nie jest to wina pośpiechu, gdyż zawsze uważnie to robię z tego właśnie powodu
tak sobie przeglądam satre posty i z tym zgrzytaniem wstecznego to jest tak, że w instrukcji piszą, że żeby nie zgrzytał to trzeba po wciśnięciu sprzęgła poczekać chwilkę (kilka sekund) bo coś co jest tam rozpędzone (w skrzyni) to musi zwolnić czy jakos tak i dopiero włączyć wsteczny.
Mi tez raz zgrzytał a raz nie i jak to przeczytałem to sprawdziłem i od dej pory mi nie zgrzyta: wciskam sprzęgło czekam 3 sekundy i dopiero włączam wsteczny - i nie ma prawa zgrzytnąć.
Mam ten sam problem. Ile tego denaturatu nalać?? Nie do Lupo oczywiście. Mam jeszcze Ibize z silnikiem ABU.robrud pisze:Swiece, kable, deszcz, czy słońce, nie ma znaczenia. Tankuje dobre paliwo stacja Shell. Kiedyś spróbowałem dolać denaturatu i jak ręką odjął. Miesiąc spokoju. Następnie samochód oddałem do warsztatu na czyszczenie baku (miałem jakiś drobny piasek, żwirek) i znowu się zaczęło. Teraz denaturat czasem pomoże czasem nie....
Robert.
Ostatnio zmieniony wt kwie 12, 2005 12:57 przez kyfy, łącznie zmieniany 1 raz.
Golf GTI Mk4 1.8T powered by TD05 12T GSR turbo
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1875464#1875464
367/458
367/458
Dla mnie co tu pisza ci panowie to szczyt marzen 10l. Moj smok pali gazu w miescie 14l na 100 (lekka jazda) na trasie schodzi do 11. Juz mi sil brak.mazurekt pisze:mój też do ośmiu litrów benzyny, mam też założony od niedawna gaz, i gazu pali 10. Teraz wymieniłem przewody i świece i jeszcze niewiem, ale myślę że gazu spali o litr mniej
Golf III 1.6 ABU (LPG)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 109 gości
