problem po odpaleniu
jark26
Post autor: jark26 » pt kwie 27, 2007 20:25
panowie mam mały problem może wiecie co jest nie tak jak go zapale obojętnie czy zimny czy ciepły to nie ma siły jechac ale jak dam gazu do oporu to po paru sekundach jest szarpnięcie (zryw) i problem znika aż do momętu jak go zgasze i spowrotem zapale co może byc walnięte samochód to bora 1,9tdi alh dzięki za pomoc pozdro
obobo
Post autor: obobo » sob kwie 28, 2007 11:14
witam u mnie podobnie objawiala sie padajaca przeplywka. odpalalem i mul niesamowity, po wcisnieciu gazu i przekroczeniu 3200 r/min odzywal. pozniej nawet to nie pomagalo. przeplywke wymienilem i jest git. moze sprobuj sprawdzic pod tym katem
jark26
Post autor: jark26 » sob kwie 28, 2007 14:27
no właśnie tak samo a ile dałeś za przepływke i czy to jest ta koło filtra powietrza
obobo
Post autor: obobo » sob kwie 28, 2007 15:30
tak to ta kolo filtra powietrza, a cena jak dla mie kosmos nowa oryginalna 850 pln. ale mam juz 2 lata i nawet nie czyscilem zero problemow. nie wiem jaka bedzie cena u ciebie
jark26
Post autor: jark26 » sob kwie 28, 2007 16:10
no dla mnie też kosmos sprawdziłem na postoju gaz do 3200 i przeszło więc to to ale za nim kupie to zajade do gościa z vagiem to sie wyjaśni dzięki i daje punkty
obobo
Post autor: obobo » sob kwie 28, 2007 18:03
jesli to przeplywka to najpewniejszy sposob to podmiana od kogos na probe. VAG moze, ale nie musi tego wykryc, w moim przypadku tak bylo. mialem juz jechac do pompiarza, bo byla podejrzana tez pompa wtryskowa, ale lebski znajomek polecil podmienic przeplywke.....no i mial racje
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
