Radio
				Himen88 mk4
Radio
Witam miałem w moim mk4 zamontowane radio blaupunkta i wszystko chodziło pięknie ładnie.    Lecz zmieniłem na Alpina cdm-9807rb i jest pare mankamentów. Nie mam pojęcia z czego sie mogły wziąść w innym aucie wszystko działa ok, a w golfie tak podświetlenie klawiszy działa cały czas nawet po wyciagnieciu kluczyków(radio działa tylko z kluczykami) nie reguluje sie moc podświetlenia(moze raido tego nie obsługuje ale kabelek jest) i za każdym razem gdy wyciągne kluczyk ze stacyjki pamięć radia sie resetuje. Nie mam pojęcia czym to moze być spowodowane czekam na jakieś sugestie.
									Muszisz zmienić pare detali w kostce iso, to ze podświetlenie jest cały czas to najprawdopodobniej tego wina(nie mam pewności bo nie pamiętam dokałdnie jak jest w alpine) że na pomarańczowym kabelku w iso(podświetlenie) jest cały czas +, ten kabelek mozna podłaczyc pod światła, tak ze w momencie właczenia świateł podświetla sie radio, a jeśłi chodzi o resetownie pamieci to jest tego wina ze po wyłączeniu stacyjki znika prąd na czerwonym kabelku w iso(podtrzymanie pamięci)musisz sprawdzić w kostce iso kiedy jest + na czerwonym kabelku i kiedy na żółtym na zóltym moze znikać po wyłączeniu stacyjki na czerwonym musi być cały czas możesz też zrobic tak że podłączysz obydwa te kabelki żółty i czerwony do stałego + i wtedy radio bedzie grało  nie zależnie  od stacyjki i nie bedzie tracić pamięci.
				Himen88 mk4
właśnie sprawdziłem ten pomarańczowy kabelek idzie w nim + dopiero po właczeniu świateł i to o zmiennym napięciu w zależności jak mocno podświetlimy deske rozdzielczą. ale to dlaczego cały czas świeci to idzie prąd w kabelku niebieski i niby jest to coś z anteną związane. a moża by te dwa kabelki(czerwony i zółty) po prostu zamienić miejscami??
				Himen88 mk4
Spróbuj na stałe odłaczyc kabelek pomarańczoy i zobacz co będzie, a co do niebieskiego kabelka to tam zawsze pojawia sie +po włacxzeniu radia, ma to związek z antena ale nie wielki, po prostu moze to być sterowanie elektrycznej anteny, też często wykozystuje sie go do sterownia wzmacnaicza, a zamiana kabelków czerwony z żółtym załatwi sprawę pod warunkiem ze przespniesz to w taki sposób: na czerwonym stały +  na żółtym + po zapłonie
				Himen88 mk4
Chyba na odwrotPan_sowa pisze:zamiana kabelków czerwony z żółtym załatwi sprawę pod warunkiem ze przespniesz to w taki sposób: na czerwonym stały + na żółtym + po zapłonie
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
