PROBLEM Z RADIEM PIONEER W MKIV
wodaa
Post autor: wodaa » sob kwie 28, 2007 23:32
Witam ,mam problem z radiem w samochodzie mkIV . Radio jest sprawene ( było sprawdzane w innych samochodach) , a u mnie tak jakby nie dochodziło zasilanie ( radio w ogóle nie włącza się) . Wcześniej raz grało a raz nie . Wie ktoś moze jak dostać sie do kabli które odpowiadają za radio( moze któryś sie gdzieś odłączył) .
KONDZIO222
Post autor: KONDZIO222 » ndz kwie 29, 2007 19:57
wodaa pisze:Witam ,mam problem z radiem w samochodzie mkIV . Radio jest sprawene ( było sprawdzane w innych samochodach) , a u mnie tak jakby nie dochodziło zasilanie ( radio w ogóle nie włącza się) . Wcześniej raz grało a raz nie . Wie ktoś moze jak dostać sie do kabli które odpowiadają za radio( moze któryś sie gdzieś odłączył) .
Kolego Pionek ma to do siebie że żółty przewód ten od radia musi być połączony z czerwonym jak tak nie masz to nic dziwnego że ci nie działa sprawdź to sprawdź też bezpiecznik.A jeśli to nie pomoże to + pociągnij bezpośrednio od aku a masę to gdzieś złapiesz. :bajer:
Było MK II GTI jest A6 quattro TDI
wodaa
Post autor: wodaa » wt maja 01, 2007 12:26
Wymieniłem bezpieczniki wydawało mi się że wszystko jest oki( radio gra) . Jednak po pewnym czasie zauważyłem że gdy samochód postoi troche dłużej i chce włączyć radio , to niestety radio nie działa . Dopiero po paru minutach radio samo jakby sie załączało. Co to może być?
dyzio86
Post autor: dyzio86 » śr maja 02, 2007 23:35
tez mam radio pioniera i mialem podobny problem , a okazalo sie ze kabel od mutingu (wyciszania telefonem, dotykał masy:/ ).
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images30.fotosik.pl/151/05518c7c0cf2c7bd.jpg[/img][/url]
VW -w przeciwieństwie do kobiety -lubi jak go napastujesz
wodaa
Post autor: wodaa » czw maja 03, 2007 14:10
A który to kabel? W ogóle w samochodzie jak podłącze kostki to mam jakis taki dziwny kabel( czarny ) nie wiem do czego w ogóle go podłączyć( jest dziwnie zakończony)
dyzio86
Post autor: dyzio86 » czw maja 03, 2007 16:08
od wyciszania telefonem jest kabel żółto-czarny,jeśli nie masz podłączonego telefonu to nic nie podłączaj do niego , albo zaklej koniec izolacją.w tej sprawie to zadzwoniłem do serwisu Pioniera i powiedzial mi od razu co to jest i rzeczywiście tak było:)
Wróć do „Car Audio”
