Cieknie z czujnika temperatury
MarcOrs
Post autor: MarcOrs » sob kwie 28, 2007 14:48
witam z gory mowie ze szukalem nie znalazlem . Wiec moj problem to wyciek plynu chlodzacego z czujnika temperatury w zeszlym roku go wyciagnolem juz nie pamietam po co i zamontowalem spowrotem do wczoraj byl spokoj od wczoraj sobie kapie ma cos z tym wspolnego ten oring czy poprostu uszczelka zakonczyla zywota albo jeszcze sprobowac go wcisnac glebiej jakos ? co proponujecie ? tyleko cieknie jak jest cieply na zimnym juz nie cieknie .
PozdraVWiam
jawel
Post autor: jawel » sob kwie 28, 2007 14:55
posmaruj oring silikonem
one loVWe
borys255
Post autor: borys255 » sob kwie 28, 2007 14:56
Wymień oring gumowy , ja tez tak miałem i wymiana pomogła, a koszt jest niewielki cos koło 1zł
tstrzala
Post autor: tstrzala » sob kwie 28, 2007 15:55
A gdzie się znajduję czujnika temperatury w silniku AEE?
Może ktoś zapodać zdjęcie.
Dzięki
Ryba266
Post autor: Ryba266 » sob kwie 28, 2007 16:01
tstrzala pisze:A gdzie się znajduję czujnika temperatury w silniku AEE?
Niewiem jak w AEE ale zazwyczaj te czujnik znajduja sie na krućcu na ktory nachodzi gorny waz z chlodnicy ten kruciec jes przykrecony do silnika
Jacenty85
Post autor: Jacenty85 » sob kwie 28, 2007 23:54
Czujnik temp płynu w AEE jest pod aparatem zapłonowy w plastikowej obudowie przykręconej do głowicy. Widać go doskonale kiedy stoisz i patrzysz na silnik. Odchodzi od niego kostka z czterema przewodami. Włożony jest na oring który kosztuje całe 1 zł. Jeśli cieknie to myślę, że poza oringiem lub sporadycznie pękniętą obudową (w co wątpie) innych powodów wycieków z tego miejsca nie ma.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 268 gości
