Kontrolka cisnienia swiecila
finek
Post autor: finek » ndz kwie 29, 2007 11:10
kupiłem Vento 2.0+czip i świeciła mi sie lampka od ćiśnienie. Wymieniłem olej na MAX LIFE czujnik oleju i filter i było dobrze. ale w piątek mi myneła 2razy. Stan oleju jest temperatury nie łapie pali i ma kopyto co mu jest [-o<
Ostatnio zmieniony ndz kwie 29, 2007 18:57 przez finek, łącznie zmieniany 1 raz.
TAZ
Post autor: TAZ » ndz kwie 29, 2007 11:47
Możliwe przyczyny to wysoki przebieg silnika, uszkodzony czujnik (nowy nie znaczy dobry), lub zwarcie w elektryce, które gdzieś tam na dołach lub nierównościach się objawia miganiem kontrolki.
pawel3
Post autor: pawel3 » ndz kwie 29, 2007 11:52
finek, albo nie ma właściwego styku na wsówkach przy czujniku, może przyśniedziały,
spróbój też wymontować czujnik i wpiąć manometr do pomiaru ciśnienia aby odczytać wskazania,na cieplym i zimnym w całym zakresie obrotów, możliwe też żę przycina się zawór redukujący ciśnienie oleju
finek
Post autor: finek » ndz kwie 29, 2007 18:51
mam 182tyś.Tutaj przy czujniku jest czysto
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pn kwie 30, 2007 14:01
finek pisze:ale w piątek mi myneła 2razy
Kiedy mignęła podczas jazdy czy przy zapalaniu?
finek
Post autor: finek » pn kwie 30, 2007 14:32
jak już zealniałem raz i jak stanołem drugi raz
Rafers7
Post autor: Rafers7 » pn kwie 30, 2007 14:36
Żeby móc coś tutaj wogóle debatować to ja bym radził koledze najpierw sprawdzić ciśnienie oleju. Jeśli będzie ok, to dopiero wtedy można coś dyskutować. Stary olej mógłbyć juz bardzo żadki, jak kolega wymienił na nowy to silniczek mógł trochę lepiej trzymać ciśnienie, ale jeśli i tak to ciśnienie bedzie słabe to kontrolka będzie migać teraz coraz częściej.
finek
Post autor: finek » pn kwie 30, 2007 14:39
To znaczy że remont sie należy. A jeśli ćiśnienie słabe to powinien łapać temperature a tak niejest i ma kopa dotego
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pn kwie 30, 2007 14:42
finek, na razie to nie remont silnika tylko jego dobra diagnostyka jest Ci potrzebna. A widzę że z silnikiem nie masz OK bo w innym temacie piszesz o zapachu paliwa w spalinach. Jedź do jakiegoś mechaniora niechto podłaczy pod komputer, niech pomierzy ciśnienia oleju, sprężania i co jeszcze tylko będzie potrzebne i będziesz wiedział co jest z silnikiem
Rafers7
Post autor: Rafers7 » pn kwie 30, 2007 14:46
U mojego straszego w passiaku miał uszkodzoną panewkę na wale pośrednim i też świeciłą kontrolka od oleju bo ciśnienie miał słabe. Wcale sie przy tym nie grzal i na mocy też nic nie stracił więc nie koniecznie odrazu wykluczać można że jesli dobrze idzie to ciśnienie jest git, bo wcale tak może nie być. Sprawdzic ciśnienie i wszytsko bedzie jasne.
Amanda
Post autor: Amanda » pn kwie 30, 2007 14:47
Może TO
był Passat B3 Variant GT 1.8/ABS 1992 + LPG/Zavoli/BingoM
jest Audi A6 C5 2.4+LPG
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 262 gości
