Na wolnych obrotach gaśnie....POMOCY
maniak1977
Post autor: maniak1977 » pn kwie 09, 2007 21:48
tstrzala, dzieki spróbuje tak jak pisałeś :bigok: może coś pomoże
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=67159]Mój golfik,zapraszam---->Black[/url]
[url=http://imageshack.us][img]http://img519.imageshack.us/img519/7473/pp22aj9.jpg[/img][/url]
tstrzala
Post autor: tstrzala » śr kwie 11, 2007 10:45
Moim zdaniem powodem tych spadających obrotów u mnie było małe przebicie na którymś z kabli przy wtrsyskach. Dotykał do masy i robiło się zwarcie. Jeden z tych kabli miał aż stopioną izolację.
Mój ojciec w octavi też kiedyś miał problem z obrotami. Posprawdzał mu mechanik wszystkie wiązki elektryczne i okazało się że na jednej z wiązce było przebicie i u niego też przyczyną tych spadających obrotów było przebicie.
Więc jak nic nie pomoże po przeczyszczeniu przepustnicy to podjedź do elektryka lub mechanika niech ci posprawdza wszystkie wiązki elektryczne pod maską.
pozdarwiam
Markus1.6
Post autor: Markus1.6 » ndz kwie 29, 2007 12:51
W ten sam sposób czyściłem przepustnice, brud był rzeczywiście tłusty.
www.markus16.republika.pl
maniak1977
Post autor: maniak1977 » ndz kwie 29, 2007 15:55
Markus1.6, i jak pomogło? bo mi niestety nie bardzo :bajer:
Markus1.6
Post autor: Markus1.6 » ndz kwie 29, 2007 16:09
Pomogło. Skoki obrotów znikły. Najcześciej występowały przy szybki rozsprzęglaniu, czasami potrafił mi zgasnąć. Czyszczenie wykonałem bez żadnych rozbiurek, tylko denaturat i waciki do uszu. Pierwszy raz jak odpalilem wariowały bardzo, ale jak odlączylem na godzine akumulator to obroty powróciły do normy. Było to 3 miesiące temu i jest dobrze.
tstrzala
Post autor: tstrzala » ndz kwie 29, 2007 16:19
Przepustnica w tym modelu Golfa wymaga częstego czyszczenia.
Dlatego kupiłem w sprayu "zmywacz do gażników/przepustnic" który jest na bazie benzyny i co jakiś czas będę przeczyszczał pod cisnieniem przepustnicę, a jest dosyć tani 13zł - puszka 400ml. (Oczyszcza elementy z resztek paliwa, smaru i oleju i jednocześnie sprawia, że oczyszczone elementy ruchome są odpowiednio nasmarowane).
maniak1977 pisze:i jak pomogło? bo mi niestety nie bardzo
Jeżeli nie pomogło ci przeczyszczenie to podjedź do mechanika i niech podłączy ci komputer i spróbuje zrobić adabtacje przepustnicy. Mechanik powinien stwierdzić czy przepustnica jest walnięta.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 158 gości
