Stuka podczas jazdy na biegu, na luzie juz nie
dzidz_a
Post autor: dzidz_a » ndz kwie 29, 2007 14:12
Mam problem z moim golfikiem i nie wiem jak go rozwiązać :otepienie: mianowicie: gdy jade autem cos mi stuka. problem jest taki ze stukanie odbywa sie tylko przy włączonym biegu, gdy wrzuce na luz lub wcisne sprzęgło wszystko jest ok. Co to moze być??skrzynia?? z góry dzięki (golf3 1.6i)
Ostatnio zmieniony ndz kwie 29, 2007 14:22 przez dzidz_a, łącznie zmieniany 1 raz.
To_mas
Post autor: To_mas » ndz kwie 29, 2007 14:15
dzidz_a, ale jakie to jest stukanie ???
stuka gdy jesziesz prosto czy tylko np na zakrętach ?? gdy chamujesz czy gdy sie rozpędzasz ?? jaki to odgłos głuchy czy jaki ??
dzidz_a
Post autor: dzidz_a » ndz kwie 29, 2007 14:22
stuka non stop, ale w tym problem ze tylko przy wrzuconych biegach. zawieszenie jest dobre
sas_gti
Post autor: sas_gti » ndz kwie 29, 2007 14:24
dzidz_a, a stuka zawsze na biegu? Czy moze sa momenty ze mimo wrzuconego biegu nie slychac stuków?
krzysiek82
Post autor: krzysiek82 » ndz kwie 29, 2007 14:25
u mnie problem jest podobny, takie stukanie jakby ktoś młotkiem gwoździa wbijał. Czasami to występuje a czasami nie, gdy auto jest na luzie nie odnotowałem tego stukania. Jak dla mnie na 99% nie są to przeguby. Zawieszenie także wykluczam. Dołączam się więc do pytania, co to może być? Dodam jeszcze że nie chodzi tu o stukanie klocka o tarcze.
[img]http://www.usersigs.com/site/data/media/10/Sans_titre-2.gif[/img]
[img]http://images4.fotosik.pl/170/6664f3af63388f0d.jpg[/img]
GSM: 600-827-446
sas_gti
Post autor: sas_gti » ndz kwie 29, 2007 14:25
ano i czy stuku zaleza wprost o predkosci kola? tj jak jedizesz szybciej to stuka szybciej a jak zwalniasz to czestotliwowsc stuku zwalnai tak samo jak predksc obrotowa kola?
preker20
Post autor: preker20 » ndz kwie 29, 2007 14:26
dzidz_a, na postoju tez stuka?
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/176151.html][img]http://images.spritmonitor.de/176151.png[/img][/url]
dzidz_a
Post autor: dzidz_a » ndz kwie 29, 2007 14:27
raczej nie ma, stuka raz szybciej, a raz wolniej, w zalezności np. od wrzuconego biegu
[ Dodano: 29 Kwi 2007 14:27 ]
nie, na postoju nie...
Jaco85
Post autor: Jaco85 » ndz kwie 29, 2007 14:30
Spr przeguby zewnetrzne,ja mialem to samo i byly do wymiany!
preker20
Post autor: preker20 » ndz kwie 29, 2007 14:30
wyglada na cos z ze skrzynia
dzidz_a
Post autor: dzidz_a » ndz kwie 29, 2007 14:31
ale czemu mi nie stukało na luzie lub na sprzegle?? przeguby to chyba niezaleznie od tego stukaja?
preker20
Post autor: preker20 » ndz kwie 29, 2007 14:31
dzidz_a pisze:nie, na postoju nie...
aha:]
nie to tak jak kolega wyzej napisal sprawdz przeguby
[ Dodano: Nie Kwi 29, 2007 14:32 ]
dzidz_a pisze:chyba niezaleznie od tego stukaja
wlasnei zaleznie od tego
dzidz_a
Post autor: dzidz_a » ndz kwie 29, 2007 14:33
acha, to sprawdze, a nie wiesz jaki to koszt??
preker20
Post autor: preker20 » ndz kwie 29, 2007 14:35
od 80 do 180 zl zaelznei od firmy, nejleopsze podbniez LOBRO
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 157 gości
