Słychac zawory
Romek13
Słychac zawory
Post autor: Romek13 » ndz kwie 29, 2007 15:19
Witam mam problem z zaworami, jak jade to słychać ciągłe cykanie, zimny ciepły, dodam że silnik był rozbierany pod katem wymiany pierścieni, wcześniej problemu nie było, stało się to zaraz po remoncie, wymiana oleju nic nie dała, podpowiedzcie co to może być, bo zużycie chyba odpada.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony ndz kwie 29, 2007 17:56 przez Romek13, łącznie zmieniany 1 raz.
Bąku
Post autor: Bąku » ndz kwie 29, 2007 15:43
a popychacze zaworowe były wymieniane??
Mój Były mk3 na VENTO FRONCIE
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102145&postdays=0&postorder=asc&start=0
stonefree
Post autor: stonefree » ndz kwie 29, 2007 16:23
Jaki olej?
Romek13
Post autor: Romek13 » ndz kwie 29, 2007 18:51
Popychacze były nieruszane, a kiedyś nie było problemu, ogulnie zawory było słychać ale nie w czasie jazdy tak jak teraz, to jakby coś innego, a olej selektol po wymianie a przed trudno określić.
Bąku
Post autor: Bąku » ndz kwie 29, 2007 20:20
sądze że popychacze się domagają wymiany...
stonefree
Post autor: stonefree » ndz kwie 29, 2007 20:31
Romek13 pisze:selektol
[ Dodano: Nie Kwi 29, 2007 20:32 ]
TO może wlej kujawski ;)
promo211
Post autor: promo211 » ndz kwie 29, 2007 21:04
głowica domaga się wymiany popychaczy hydraulicznych zaworów (tzw"szklanek")
a silnik porządnego oleju typu "castrol,mobil itp" :bajer: :hmm:
pozdrawiam Przemek
stonefree
Post autor: stonefree » ndz kwie 29, 2007 22:07
Zdecydowanie oradzam oleje Mobil. Właśnie zmieniłem olej z Mobil 15W40 na Texaco 10W40 i odtąd szklanek jak by nie było...
To_mas
Post autor: To_mas » ndz kwie 29, 2007 22:17
stonefree, ja smigam na Mobilu i hmm :// chyba tez zainwestuje w coś innego :PP bo mnei czasem takie cykanie doprowadza do szału :/
stonefree
Post autor: stonefree » ndz kwie 29, 2007 22:24
To_mas, U mnie po około 6500 km cykanie się nasilało,ze poprostu trzeba było zmienić olej. Czasem z bańki lało się brązowy a czasem żółciutki olej, nie wiem, może nie był z pewnego źródła... Jeździłem na nim, bo miałem mozliwość kupować za pół ceny, ale duzo ludzi sie nieprzychylnie wyrażało o mobilu, wiec postanowiłem zmienic marke.
To_mas
Post autor: To_mas » ndz kwie 29, 2007 22:33
stonefree, ja mam taką samą sytuacje jak ty !! Cyka mi qrde od czasu do czasu rzadko lae cyka i mnie to wqrwia !!:PP
Olej mam mobil 15W/40 bo kupuje za 1/4 ceny :P i dobry nie jakiś uzywany :PP hehe
Miałem tez Elf 15W/40 jezdziłem na nim moze 2 tyś i wymieniłem spowrotem na mobil bo było to samo ://// a nawet bardziej
Teraz jeszcze przejezdze to a potem sprubuje zalać czymś innym !!
Ale troche sie boje 10W/40 zebym go nie zgubił po drodze :P
Romek13
Post autor: Romek13 » pn kwie 30, 2007 09:20
Odwiedziłem mechanika i okazało sie że najprawdopodobniej to jest zle ustawiony rozrząd, po tym jak mu powiedziałem o zaworach, stwierdził że moje problemy z odpalaniem tj. szarpanie silnika i duszenie na zimnym to tez jest wina rozrządu. Oby to było to
torox
Post autor: torox » pn kwie 30, 2007 09:27
z tego co opisujesz to jest kilka mozliwosci aleod poczatku zacznijmy od sprawdzenia czy wlasciwie rozrzad jest ustawiony,dodatkowo warto spawdzic zaplon,dopiero pozniej zmien olej na dobry i sprawdzony mineralny 15W/40 ,a wpgole jakie masz popychacze? hydrauliczne czy plytkowe to wazne ?
:bajer:
vw-torox-vw
RobertP
Re: Słychac zawory
Post autor: RobertP » pn kwie 30, 2007 10:07
Romek13 pisze:Witam mam problem z zaworami, jak jade to słychać ciągłe cykanie, zimny ciepły, dodam że silnik był rozbierany pod katem wymiany pierścieni, wcześniej problemu nie było, stało się to zaraz po remoncie, wymiana oleju nic nie dała, podpowiedzcie co to może być, bo zużycie chyba odpada.
jeśli ustawienie rozrządu po sprawdzeniu będzie OK
to później zmień olej ale nie na kujawski typu selektol
wiele dobrego słyszałem właśnie o tym co pisze stonefree
czyli o Texaco (podobno jedyny olej nie rozlewany w Polsce)
jeśli nie pomoże wywalić będziesz musiał wałek rozrządu
i sprawdzić szklaneczki (popychacze) i ewentualnie wymienić te "twarde/ciasne"
Sharan - AFN
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 149 gości
