taki maly problemik
zelek 1987
taki maly problemik
Post autor: zelek 1987 » ndz kwie 29, 2007 22:30
witam panowie mam taki problem kupilem skrzynke ze wzmacniaczem nic nadzwyczajnego ale jak na mnie wystarczy i mam traki problem wzmacniacz mam zmostkowany czyli z jednego wyjcia bior plus z drugiego moinus. Do tego mam czincz ale 1 zyle a powinno byc chyba 2 zyly, niby zestaw gras nawet nie sabo ale no moje ptytanie brzmi czy ta 1 zyla na cos wplywa??
Duber
Post autor: Duber » ndz kwie 29, 2007 22:34
masz jedna zyle(czincz) w radiu do suba?
zelek 1987
Post autor: zelek 1987 » ndz kwie 29, 2007 22:36
piotr2 pisze:masz jedna zyle(czincz) w radiu do suba?
wlasnei dokladnie tak powinny byc 2 a mam 1 tzn w radiu da 2 wyjscia w zmaku tez sa 2 ale czincz 1
rysiektr
Post autor: rysiektr » ndz kwie 29, 2007 22:41
jesli masz mostek to chyba nie wplywa na nic
Duber
Post autor: Duber » ndz kwie 29, 2007 22:42
mialem radio boss i tam byly 4 wyjscia cincz na wzmacniacz i jeden czincz na suba,kupilem rozgaleziacz za 5zl i bylo ok,nawet mocniej gralo.
[ Dodano: Nie Kwi 29, 2007 22:46 ]
http://www.allegro.pl/item187971837_roz ... _0_2m.html chyba cos podobnego
Ostry!
Post autor: Ostry! » ndz kwie 29, 2007 23:19
Nie rozumiem. Chodzi o to że kabel ma jedną żyłe (to by raczej nic nie grało)? Czy o to że na pare chinchi masz jeden (dwużyłowy)?
German Car - German Style ;-)
Gofer: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=153467 Zapraszam
[img]http://img14.imageshack.us/img14/5457/ostry.jpg[/img]
Duber
Post autor: Duber » ndz kwie 29, 2007 23:38
VW Maniak, niektorzy mowia jedna zyla na jeden czincz,bo niewiedza ze jest masa tam jeszcze,ale niezbijajmy kolegi z tropu
rysiektr
Post autor: rysiektr » ndz kwie 29, 2007 23:46
piotr2 pisze:radio boss
hee robie wlasnie DemoCara marki Boss (polkaudio) to nie gra.....odradzam ta marke...
Ostry!
Post autor: Ostry! » ndz kwie 29, 2007 23:50
No to więc jeśli masz jeden kabel chinch (dwużyłowy) to znaczy że masz podłączony jeden kanał (lewy albo prawy). W sumie jak masz mostek to nie ma aż tak dużej różnicy głośności na jedym czy dwóch (Jeśli podpiołeś jeden chinch do tego gniazda gdzie z wyjścia jest + na mostku). Możesz podłączyć drugi chich powinno grać nieco głośniej i masz wtedy pewność że we wzmaku wszystko gra bo "plus" jest podany na drugie wejście tak jak to powinno być.
Duber
Post autor: Duber » ndz kwie 29, 2007 23:54
rysiektr, wiem wiem szybko je sprzedalem lipa jakich malo.VW Maniak, sa radia gdzie wyjscie na suba jest na jednym czinczu i wtedy mozna dac ten rozgaleznik aby dwie czincze wpiac w wzmaka.bo wzmacniacz ma wejscia na 2 czincze a radio na 1 czincz.
rysiektr
Post autor: rysiektr » ndz kwie 29, 2007 23:55
VW Maniak pisze:masz wtedy pewność że we wzmaku wszystko gra bo "plus" jest podany na drugie wejście tak jak to powinno być.
w sumie to nie powinno robic roznicy bo kanaly powinny byc odseparowane we wzmaku....ale to inna bajka...przy slabszym sprzecie mozesz to podpiac...a noz.... :bigok:
Duber
Post autor: Duber » ndz kwie 29, 2007 23:56
rysiektr pisze:kanaly powinny byc odseparowane we wzmaku
dokladnie,ale...
rysiektr
Post autor: rysiektr » ndz kwie 29, 2007 23:58
piotr2 pisze:wiem wiem szybko je sprzedalem lipa jakich malo
jak zakladalismy monitory LCd to jeden na 4 byly sprawne :bigok:
Duber
Post autor: Duber » pn kwie 30, 2007 00:01
a niby taka amerykanska firma,jak mialem te radio to juz niemialem sily na gwarancje je oddawac i sam je naprawialem.a serwis tylko srodek wymienial caly bo chyba nieumieli naprawiac.za kazdym razem wszystko w srodku bylo zmieniane(zaznaczalem sobie z nudow)
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 19 gości
