Luzy ukladu kierowniczego
Buniek85
Post autor: Buniek85 » pn kwie 30, 2007 08:20
witam mam zamiar naprawic uklad kierowniczy gdyz mam luzy, wiem ze koncowki drazkow sa do wymiany, mam zamiar tez cale drazki wymienic. teraz mam takie pytanko czy to wyeliminyje w 100% luzy wyczuwalne na kierownicy czy cos jeszcze trzeba byloby wymienic ?? (uklad kierowniczy bez wspomagania)
mosquitosound
Post autor: mosquitosound » pn kwie 30, 2007 08:37
co sie dzieje z układem kierowniczym, czesto słychać stuki podczas jazdy czy jest luz??
w przypadku stuków trzeba wymienić łożyska w kolumnie kierowniczej (takie badziewie z paroma kulkami okrągłą blaszką i plastykiem), u mnie występują właśnie te stuki podczas skręcania i to właśnie wina tych lożysk.
co do wymiany całych drążków to nie wiem czy jest sens.
Buniek85
Post autor: Buniek85 » pn kwie 30, 2007 08:57
te lozyska znajduja sie w maglownicy tak??? sa wyczuwalne luzy na kierownicy takie po ok 1,5 cm w kazda str, stuki sa delikatne,
mosquitosound
Post autor: mosquitosound » pn kwie 30, 2007 09:22
jak kręcisz kierownicą i są niewielkie luzy to nic złego.
a jak ruszasz na boki to słychać stuki które występują w kolumnie kierowniczej (nie maglownicy)to te łożysko. znajduje się ono w rurze metalowej przez którą przechodzi kolumna kierownicza pod deską rozdzielczą. łożysko te znajduje się na samym dole tej rurki nad pedałami. Trzeba odkręcić kierownicę, odkrecić krzyżak łączący kolumnę z maglownicą wyciągnąć kolumnę i łożysko może samo wypadnie( albo jego resztki) a jak nie wypadnie to wsadzić palucha i wyciągnąć.
Buniek85
Post autor: Buniek85 » pn kwie 30, 2007 14:17
w maglownicy nie trzeba nic wymieniac ??? czy wystarczy ja przesmarowac
Robakien
Post autor: Robakien » pn kwie 30, 2007 20:50
ja mam podobne objawy, lekkie stuki na dziurach dobiegające tak jakby spod deski no i mały luz na kierownicy ( rusza mi sie na boki tak z dwa, trzy milimetry). Tez mam zamiar to robic tylko niewiem jak zabrac sie za to :( .... musze sie zmobilizowac :bajer:
Buniek85
Post autor: Buniek85 » pn kwie 30, 2007 20:53
Robakien, ja tego sam nie bede robil tylko to warsztatu stawiam, tylko wole sie upewnic czy jeszcze cos trzeba wymienic procz drazkow i koncowek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 300 gości
