Kilka pytan (poduszka; radio; szyberdach; jakies kable)
cameleon
Post autor: cameleon » ndz kwie 29, 2007 22:19
Hej!!
To moj drugi post i druga prosba o pomoc..
Niedawno kupilem golfika 3.. Z zewnatrz wyglada super.. bo byl malowany.. ale to co w srodku wola o pomste do nieba... pomijam odkryte usterki ktorych nie widzialem przy zakupie:/ I teraz kilka pytan, bo zamierzam przywrocic golfika do zycia:
1. swieci mi sie ciagle lampka od poduszek powietrznych... i nie wiem co to moze byc.. wystarczy ze przekrece kluczyk i od razu pali sie czerwona lampeczka.. gosc zakladajacy mi alarm powiedzial ze mam zwarcie na poduszkach ale co to oznacza i jak to uleczyc to za chiny nie wiem;((
2. pytanko o kabelki do radia (FOTKA ) co gdzie i jak podlaczyc, albo moze inaczej -> jakie powinny byc koncowki do tych kabelkow?? chinche ?? po prawej to zdaje sie antena tak?
3. szyberdach... i raczej wydaje mi sie problem mechaniczny a nie elektryczny - szyber odchyla sie do gory (1 opcja), natomiast nie da sie go odsunac (zeby schowal sie w podsufitke) odjedzie max 1-2cm i od razu staje.. co to moze byc? czy jest to wina silniczka?
4. nie wiem co to sa za kable i do czego maja sluzyc:/ (FOTKA ). leca z prawej strony bagaznika i byly wlozone w miejsce dojazdowki.. czy tez cos takiego macie?? do czego to jest :/?
To chyba wszystko.. przynajmniej narazie..
Z gory dzieki za odpowiedzi, pozdrowionka:)
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » ndz kwie 29, 2007 22:36
Ad1 Kontrolka może się też zapalać i tak najczęściej jest kiedy poduchy są wybite...
Ad2 Z prawej jest antena. Ten z lewej tzn dwa związane w jeden wyglądają na jakąś masę... czerwony z paskiem wygląda na +. Reszta pewnie głośnikowe kable.
Najprościej podłączyć pod każdy z kabelków żaróweczkę i stykać do masy. Jak zaświeci to napewno znajdziesz kabelek "plusowy"
Co do przewodów w bagażniku to mogą być od jakiegoś alarmu, czy nawet może był kiedyś jakiś sprzęt grający i zostały po nim tylko kable...
cameleon
Post autor: cameleon » ndz kwie 29, 2007 22:41
Hmm dzieki za odp.. to z radiem to dam juz rade, natomiast zastanawia mnie to, co znaczy ze poduchy sa wybite? tzn, ze wystrzelily juz? czy jak??
Czytalem tutaj na forum, ze moze byc kilka powodow, m.in. czesto pojawial sie temat sterownika i zastapienia go jakimis opornikami..?
Matador
Post autor: Matador » ndz kwie 29, 2007 23:05
W kwestii radia..
cameleon pisze:jakie powinny byc koncowki do tych kabelkow??
jakiś kretyn ISO Ci odciął.. Tak wygląda
pushkin77
Post autor: pushkin77 » ndz kwie 29, 2007 23:17
Matador pisze:jakiś kretyn ISO Ci odciął.. Tak wygląda
akurat wlasnie nie tak wygląda iso które tam było.....
Matador
Post autor: Matador » ndz kwie 29, 2007 23:22
pushkin77 pisze:akurat wlasnie nie tak wygląda iso które tam było.....
[ Dodano: 29 Kwi 2007 23:26 ]
no dobra odwrotnie zrobiłem - powinien być wtyk ,a nie gniazdo..
POPRAWIONE
cameleon
Post autor: cameleon » pn kwie 30, 2007 12:23
Hi..
Przeanalizowalem obrazek, dzis bede prosil tate o pomoc, moze cos powalczymy... Jeszcze tylko fajnie by bylo jakby mi ktos powiedzial gdzie moge taka kostke dostac?? Zwykly elektroniczny? czy raczej moto ?
pozdros;)
gv
Post autor: gv » pn kwie 30, 2007 13:28
W zwykłym sklepie z artykułami elektronicznymi, albo w punktach gdzie montują radia i alarmy - przykładowo. Chyba że jesteś bywalcem różnego rodzaju giełd, to tam też znajdziesz. Z tym nie ma kłopotów żeby to dostać :)
Najlepiej będzie jak kupisz sobie kostki (napięciową i do głośników), polutujesz wszystko odpowiednio i wtedy będzie wszystko ok i będziesz miał spokój na przyszłość. W przypadku zakupu nowego radia podpinasz i śmiga :)
Poprzedni właściciel nie zostawił po sobie "dobrego wrażenia".
kostka iso schemat
gv
