blokada zapłonu
chowano
blokada zapłonu
Post autor: chowano » pn kwie 30, 2007 09:10
witam
kupilem blokade z antynapadem czyli jesli samochod jest na chodzie i ktos cie z niego wyciagnie i nie nacisnie guzika to obwod jest zamykany i samochod gasnie
i teraz moje pytanie do czego go podlaczyc zeby spelnialo to swoja zadnie najlepiej do jakiego kabla i gdzie go znalesc a i maksymalnie mozna odciac 15A
pozdrawiam
damcio151
Post autor: damcio151 » pn kwie 30, 2007 09:25
podłącz do kabelka od elektrozaworu na pompie wtryskowej
[ Dodano: Pon Kwi 30, 2007 09:27 ]
chowano pisze:nie nacisnie guzika to obwod jest zamykany i samochod gasnie
obwód jest przerwany :)
chowano
Post autor: chowano » pn kwie 30, 2007 09:50
masz racje jak to pisalem to myslalem zamykany czyli nie dzila:) troche terminologia mi sie pomylila
a gdzie szukac tego przewodu i jaki on ma kolor
damcio151
Post autor: damcio151 » pn kwie 30, 2007 09:54
jak spojrzysz na pompe wtryskową to będzie tam 1 przewód połączony konektorem , na pewno go zobaczysz ........ przecinasz go i podpinasz się z jednej i drugiej strony kabelkami :)
chowano
Post autor: chowano » pn kwie 30, 2007 10:33
czy to chodzi o ktorys z tych kabelkow czy taki grubszy od spodu pompy
CzaRnyTB
Post autor: CzaRnyTB » pn kwie 30, 2007 16:33
To ten przewód a zaworze "STOP" na dole, przewód jest przykrecony na nakretke 8...P.S. tylko nie podłanczaj sie gdzies na wieżchu tylko w ukrytym miejscu zeby nikt nie wiedział gdzie to przeciełes i sie podłaczyłeś.Pozdro
chowano
Post autor: chowano » śr maja 02, 2007 14:31
no wlasnie o to mi chodzi a nie wieciejaki on ma kolor przy skrzynce z bezpiecznikami
daro31ie
Post autor: daro31ie » śr maja 02, 2007 21:43
zobacz na schemacie
nie ma glupich ludzi sa tylko trosze inni
chowano
Post autor: chowano » czw maja 03, 2007 10:42
ale na jakim schemacie? mozesz podac do niego link
Darass
Post autor: Darass » czw maja 03, 2007 11:07
diesla starszej generacji najgorzej jest zabezpieczyć przed kradzieżą. W innym można sie bawić w blokowanie komputerów itd... Ja mam blokade na rozrusznik, na pompe wtryskową, i oprócz tego elektrozawór na przewodzie paliwowym. Pozniej można jeszcze kombinować w srodku, np Bear-Lock albo blokada na fajere. Wiecej raczej nie pokombinujesz ;)
CzaRnyTB
Post autor: CzaRnyTB » czw maja 03, 2007 13:54
No kolor ma taki jak a foto, wiec idz po przewodzie az dojdziesz do miejsca w którey on wchodzi w puszke z bezpiecznikami i tam sie podepnij, Ja na twoim miejscu bym jeszcze zrobil na rozruszniku ukryty wyłacznik bo jak bedizesz miał tylko na pompie to dobry złodziej może zapodać + na zawór (STOP) i bez zadnych problemów uruchomi silnik.POZDRO
Darass
Post autor: Darass » czw maja 03, 2007 14:42
jak rozrusznik odłączony to wystarczy ze wezmie na pych i juz jedzie ;)
ale wiadomo, im wiecej zabezpieczeń tym lepiej.
damcio151
Post autor: damcio151 » czw maja 03, 2007 14:46
Darass pisze:ale wiadomo, im wiecej zabezpieczeń tym lepiej.
to prawda , ale jak złodziej będzie chciał ukraść auto to nawet posunie się do zaholowania go :P
chowano
Post autor: chowano » czw maja 03, 2007 14:59
Darass pisze:jak rozrusznik odłączony to wystarczy ze wezmie na pych i juz jedzie ;)
a to klekota na pych da sie odpalic? bo z tego co czytalem to chyba nie za bardzo
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 33 gości
