Otwieranie tylnej klapy z pilota
marcin999
Post autor: marcin999 » sob kwie 14, 2007 18:08
dAke,
tak klapa odskakuje
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
PIT_BULL
Post autor: PIT_BULL » ndz kwie 15, 2007 12:20
dAke pisze:no to fajnie :) gdzie mozna dostac potrzebny silownik ? czy taki jaki mialem w oryginalnym zamku moze byc czy potrzebny jest jakis specjalny ?
najzwyklejszy silownik typu SLAVE do centralnego zamka! w golfie @\2 wystarcza ten 3 kg ale lepiej byloby (pewniejsze) 6 kg ten 3kg kosztuje okolo 15 zl a nawet taniej na necie duzo tego www.allegro.pl nawet cale kpl sa z przyciskiem itp
[url=http://imageshack.us][img]http://img239.imageshack.us/img239/2725/pdr0009qq2.jpg[/img][/url]
Golf III Variant 1,8 w avatarku moja Vanesska 4100g 54 cm 06.04.2007 2:40 :)
Gluters
Post autor: Gluters » pt kwie 20, 2007 23:52
też mam tył na gładko i klapa odskakuje, ale czy można ją tak zmajstrować aby podnosiła się całkiem do góry? Myślę o wymianie siłowników klapy na mocniejsze, np golf III/ passat combi.
[img]http://images47.fotosik.pl/309/a704d3a87033e392.jpg[/img]
GULF
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... &start=195
To_mas
Post autor: To_mas » sob kwie 21, 2007 01:09
PIT_BULL pisze:najzwyklejszy silownik typu SLAVE do centralnego zamka! w golfie @\2 wystarcza ten 3 kg ale lepiej byloby (pewniejsze) 6 kg ten 3kg kosztuje okolo 15 zl a nawet taniej na necie duzo tego www.allegro.pl nawet cale kpl sa z przyciskiem itp
3 kg wystarczy mam u siebie zamnotowany i czy to zima czy mróz czy co to zawsze otwierał !! Nigdy nie było z nim problemu :)) czy z pilota czy ze środka z przycisku :bigok:
Koszt 5zł siłownik 8 przesyłka :PP to jest zwariowane jak cyganią na tych przesyłakch ://
RysiuII
Post autor: RysiuII » sob kwie 21, 2007 07:14
Też bym sobie zrobił, żeby sama sie podnosiła do góry tylko jak ??
[img]http://img251.imageshack.us/img251/2306/przodnx7.jpg[/img]
Bruno77
vag-podkarpacie.pl
vag-podkarpacie.pl
Post autor: Bruno77 » sob kwie 21, 2007 07:36
To_mas pisze:3 kg wystarczy mam u siebie zamnotowany
ja wczoraj zamontowałem siłownik slave 3kg i działa super
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=338716&p=4409474#p4409474
zelek 1987
Post autor: zelek 1987 » czw kwie 26, 2007 19:03
Bruno77 pisze:
panowi czyli silownicze slave to sie kupi a powiedzcie mi czy miedzy centralka alarmu a silownikiem powinno byc cos zamontowane niektorzy mowila o jakims przekazniku czy ktos moze mi podac linka do takiego czegos na allegro gdyz no nie wiem o co chodzi za pomoc z gory dziekuje
darek05
Post autor: darek05 » czw kwie 26, 2007 19:28
Gluters pisze:też mam tył na gładko i klapa odskakuje, ale czy można ją tak zmajstrować aby podnosiła się całkiem do góry? Myślę o wymianie siłowników klapy na mocniejsze, np golf III/ passat combi.
Myślę, że nie jest to dobry pomysł, siłowniki klapy są za słabe na początku, aby podnieść ją do góry, musialy by być bardzo silne, ale za to wyobraź sobie, że w momencie gdy są już rozpędzone uderzają i trzęsą klapą (zarazem napewno szybko rozwali to siłowniki) gdy rozłożą się do końca. Czasem żebyś nie wgniótł klapy i porysował sufitu, jeśli przypadkiem wciściesz przycisk w garażu.
pozdrawiam
Scarab
Post autor: Scarab » czw kwie 26, 2007 23:04
mi rozwiazanie z odskakujaca klapa kojarzy sie z duzym fiatem, tam tak bylo Obrazek
flgmnft
Post autor: flgmnft » ndz kwie 29, 2007 23:43
Podepne sie pod temat. Powiedzcie mi jak zrobic otwieranie klapy bagaznika w mk1. Moim zdaniem nie obejdzie sie bez wymiany mechanizmu zamka. Ma ktos podobne rozwiazanie u siebie. Przypominam ze otwierana jest z kluczyka, nalezy go przekrecic a nastepnie wcisnac. Chodzilo by mi glownie o rozwiazanie takie zebym nie musial uzywac kluczyka do otwarcia zamka.
Bruno77
vag-podkarpacie.pl
vag-podkarpacie.pl
Post autor: Bruno77 » pn kwie 30, 2007 17:09
flgmnft pisze:Moim zdaniem nie obejdzie sie bez wymiany mechanizmu zamka
a co nie tak masz z mechanizmem zamka???
flgmnft pisze:Przypominam ze otwierana jest z kluczyka, nalezy go przekrecic a nastepnie wcisnac. Chodzilo by mi glownie o rozwiazanie takie zebym nie musial uzywac kluczyka do otwarcia zamka.
należy to zrobić tak samo jak w MK2, były już podobne tematy z poradami :bigok:
flgmnft
Post autor: flgmnft » pn kwie 30, 2007 21:48
Tzn. Myslac o wymianie zamka, nie sadzilem ze da sie cos takiego zrobic na fabrycznym zamku. Przygladajac sie mechanizmowi stwierdzilem ze bedzie problem.
OK poszykam skoro mowisz ze bylo.
Bruno77
vag-podkarpacie.pl
vag-podkarpacie.pl
Post autor: Bruno77 » wt maja 01, 2007 05:23
flgmnft pisze:Myslac o wymianie zamka, nie sadzilem ze da sie cos takiego zrobic na fabrycznym zamku. Przygladajac sie mechanizmowi stwierdzilem ze bedzie problem.
nie ma żadnego problemu, trzeba się tylko pobawić :bajer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 50 gości
