Problem z układem chłodzenia!
Mam problem z układem chłodzenia wgolfie 3.Po przekroczeniu temp 90 stopni nie włacza sie wentylator. Nie wiem od czego się zabrać żeby wykryć usterkę. Bardzo proszę o pomoc.
Bartek
Re: Problem z układem chłodzenia!
a termostat otwiera obieg na chłodniceBartek25 pisze:Mam problem z układem chłodzenia wgolfie 3.Po przekroczeniu temp 90 stopni nie włacza sie wentylator. Nie wiem od czego się zabrać żeby wykryć usterkę. Bardzo proszę o pomoc.
jeśli nie to nie włączy ci sie wentylator
bo czujnik-włącznik siedzący w chłodnicy
będzie zawsze czuł zimny płyn i wtedy ci
się nie włącza
ale sprawdź czy do niego dochodzi prąd
czy nie jest przepalony bezpiecznik 30A zielony
w skrzynce bezpiecznikowej, jak jest OK
to zerwrzyj 1 i 2 pin i 1 i 3 wtedy powinno
działać odpowiednio 1 bieg wentylatora
i z pinem 1 i 3 bieg 2
no chyba że problem jest w silniku wentylatora
ale to inna sprawa ...
Sharan - AFN
Sharan - AFN
termostat to jest urządzenie które jest w obiegu układu chłodniczegoBartek25 pisze:u mnie dochodża trzy kable
[ Dodano: 30 Kwi 2007 21:08 ]
Jezeli zamienie kolejnośc podłaczenia kabli do termostatu to czy on moze ulec zniszczeniu?
i nie są do niego podłączone żadne kable
Sharan - AFN
Sharan - AFN
- Paweł Marek
może głupio się pytam ale ile ci przekracza te 90 stopni, bo wentylator się włącza przy 95 plus minus ze 3 stopnie.Bartek25 pisze:Po przekroczeniu temp 90 stopni nie włacza sie wentylator.
- Paweł Marek
No to rób co napisał RobertP i się dowiesz czy włącznik w chłodnicy się nie zepsuł.
Jak nie zadziała to podepniesz prąd do silnika wentylatora i wykluczysz lub potwierdzisz jego uszkodzenie. Potem zostaje okablowanie i bezpieczniki
- Paweł Marek
- Paweł Marek
dopiero wtedy jak włącznik w chłodnicy zadziała, poki nie zadziała napięcia brakBartek25 pisze:Czy powinno być napięcie na stykach w kostce od wentylatora? Bo dzisiaj sprawdzalem miernikiem i nie bylo
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 192 gości
