Czesto padaja swiece ..czemu ??
crash
Post autor: crash » czw kwie 21, 2005 00:00
tak jak w tytule , padaja mi czesto swiece nie wiem co jest do tego do oleju idzie paliwo i troszki za duzo mi pali to jeden problem a drugi nie działa mi wycieraczka tylna i awaryjne co moze byc ?? dzieki za wszystkie odp pozdrawiam
Red Spider
Re: Czesto padaja swiece ..czemu ??
Post autor: Red Spider » czw kwie 21, 2005 01:17
crash pisze:tak jak w tytule , padaja mi czesto swiece nie wiem co jest do tego do oleju idzie paliwo i troszki za duzo mi pali to jeden problem a drugi nie działa mi wycieraczka tylna i awaryjne co moze byc ?? dzieki za wszystkie odp pozdrawiam
jezeli masz gaznik i to w dodatku pierburga to mozesz miec problem z urządzeniem cisnieniowym ktore steruje zaplonem (takie kur... przyczepione na aparacie zaplonowym z rurką), paliwko ci sie nie spala do końca i dlatego więcej pali pozatym olej zaczyna sie robic rzadszy skoro paliwo sie do niego dostaje a co za tym idzie to mozna sie domyslec !!!!
Ja mialem podoba historyjka w golfie II 1.3 na gazniku pierburg no skończylo sie to remontem silnika - nie polecam dlugich tras !!!
crash
Post autor: crash » czw kwie 21, 2005 18:12
czyli ta mała pierdułka robi tyle problemu ?? a wymiana tego badziewia pomoze ?chodzi o takiego grzybka ?
Red Spider
Post autor: Red Spider » czw kwie 21, 2005 18:19
crash pisze:czyli ta mała pierdułka robi tyle problemu ?? a wymiana tego badziewia pomoze ?chodzi o takiego grzybka ?
dokladnie chodzi o tego grzybka !!!
Nie dam ci 100% gwarancji ale jak opisałem w moim przypadku pomogło !!!
pozdro :satan: :satan: :satan:
Red Spider
Post autor: Red Spider » czw kwie 21, 2005 18:22
crash pisze:nie działa mi wycieraczka tylna i awaryjne co moze byc ?? dzieki za wszystkie odp pozdrawiam
patrzyles bezpieczniki, przekazniki ????
crash
Post autor: crash » czw kwie 21, 2005 19:10
jak włacze tynla to słychac ze przekaznik pyka a tylna stoi w miejscu ;/ nie wiem co jest a bezpieczniki patrzyłem
Sebo
Post autor: Sebo » czw kwie 21, 2005 22:30
Jeśli chodzi o awaryjne to zapewne przekaźnik lub bezpiecznik,
a co do wycieraczki to trzeba szukac dalej - moze silnik.
Rozbierz klape i polookaj czy kable na miejscu. A moze wogóle nie ma silnika i bebechów?? :helm:
www.vwgolf-slask.info
crash
Post autor: crash » czw kwie 21, 2005 22:36
przekaznik cyka wiec nie sadze zeby siedział a bezpieczniki działaja sprawdzałem wszystkie po kolei kontrolka .....silnik wycieraczki jest bo działała ale sie skonczyyła
melon
Post autor: melon » pt kwie 22, 2005 00:04
swiece padaja bo masz zbyt ubogą miesznake paliwa(wiecej powietrza niz paliwa) dlatego temperatura spalania jest wiekasz i swieca nie wytrzymuje... wyreguluj mieszanke na alaniazorze spalin i powinno byc ok aha i nie kupuj swiec Bosha i padaja jak muchy....
crash
Post autor: crash » pt kwie 22, 2005 11:25
mieszanka rególowana na anali...cos tam swiece czarne ciagle , wycieraczka nie działa bo sie kable przy klapie przecieły , ten grzybek na układzie zapłonowym sprawny własnie wróciłem od mechaniola a awaryjnych nie było bo ktos blaszki powyjmował z włacznika :D .....w dalszym ciagu zostaje motyw paliwa w silniku ale chyba bedzie gaznik do wymiany :grrr: :foch:
maniack
Post autor: maniack » pn kwie 25, 2005 17:08
Red Spider pisze:
chłopaki, podajdzie gdzie to dziadostwo jest w 1.3i (full wtrysk, digijet o ile dobrze pamiętam) NZ 1991, proszę, proszę, proszę! :) kurde, tyle czytałem co oznacza lanie benzyny do oleju i jedynie o wyrobionych pierścieniach mowa (a na kapital nie mam kasy), ale jeśli to jest tylko takie małe *&#&^*&$^ które można za kilkanaście złotych wymienić, lub jakoś naprawić... jak byłem u mechaniora to sprawdził, poustawiał, skasował i powiedzial, że jak leje to ten typ tak ma, i szykuj pan kasę na kapitalkę... ;)
piszcie, proszę, to przywiozę na jakiś zlot skrzynkę browarów or kilka flaszek za zaoszczędzoną na paliwie kasę... bo niby mam w normie spalanie, a pali tyle benzyny co 1.8 gazu od kumpla! :jezor:
2mk1
Post autor: 2mk1 » pn kwie 25, 2005 17:47
jesli masz mechaniczna pomke paliwa to sprawdz czy nie leci z pompki (taka mala dziurka w obudowie) olej na zewnatrz. bardzo czesto w pompkach siadaja membranki i przez nieszczelnosci w nich leci do silnika wacha, najczesciej dziurawe membranki poznac mozna po tym ze ze wspomnianej dziurki w obudowie leci olej na zewn.
3*golf mk1, 2*golf mk2, corrado g60, polo86c, beetle, lupo 1.4 - były
lupo 3l - jest
golf mk4 - jest
maniack
Post autor: maniack » pn kwie 25, 2005 18:59
2mk1 pisze:jesli masz mechaniczna pomke paliwa to sprawdz czy nie leci z pompki (taka mala dziurka w obudowie) olej na zewnatrz. bardzo czesto w pompkach siadaja membranki i przez nieszczelnosci w nich leci do silnika wacha, najczesciej dziurawe membranki poznac mozna po tym ze ze wspomnianej dziurki w obudowie leci olej na zewn.
jak pisałem - wtryskowiec. pompa przy baku. ja się pytam gdzie ten przekaźnik/grzybek cholerny jest? może przez to mi leci paliwo do oleju? (ale z kolei - dlaczego w takim razie spaliny w normie? :/ wg. archiwum to paliwo leci do oleju na zbyt bogatej mieszance).
crash
Post autor: crash » pn kwie 25, 2005 19:25
ten grzybek jest przy aparacie zapłonowym prowadza do aparatu kable od swiec , a ten cały grzybek przyspieszacz zapłonu to takie cos metalowego czy z jakiegos innego badziewia zrobione , jest przyczepione do aparatu i odchodzi od tego wezyk .... łatwo sprawdzic czy działa poprawnie . (dokładniejszych namiarów jak to zidentyfikowac to sie nie da chyba .) :bigok: pozdro :bajer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 153 gości
