Problem z płynem chłodniczym
Od dłuższego czasu znacznie ubywa mi płynu chłodniczego. Wymieniłem obydwa króćce bo zauważyłem, że są małe wycieki spod oringa. Czasami jak włącze nawiew to czuć płynem w środku samochodu. Nie zauważyłem wycieków na chodniczki jak opisywali inni przy awarii nagrzewnicy. Byłem dzisiaj na kanale nie zauważyłem żadnych wycieków - silnik suchy. Nie ma płynu chłodniczego w oleju, ani nie kopci z rury wydechowej co by wskazywało na uszkodzoną uszczelkę pod głowicą. Co to może być ?? Miał ktoś taki problem ?
- Misiek_B
Pawyot sprawdz korek na zbiorniczku (najlepiej w tym czarnym z boku koło zbiorniczka połóż ręcznik papierowy ale tak by nie zatkac otworów w zbiorniczku i wtedy zobcz czy ze zbiorniczka przez korek nie wywala (ja tak miałęm i sladów nie zostawiało).Inny sposób to pod silnik połż karton i po nocy zobcz czy śladów nie zostało na nim.ALe dziwny objaw to to że czujesz w nawiewie to może jednak masz delikatny wyciek z nagrzewnicy.
[b][size=150][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=106888]Mój czerwony Golfik[/url][/size][/b]
Zapraszam vw maniaków z podkarpacia równiez na forum - http://www.vag-podkarpacie.pl
