powodzenia
Przekładka deski rozdzielczej z mk4
Quatermain
- forest_86
dzieki za fotki ale ja nie wkladam deski z IV do III
JA mam golfa II z deska od III
pozdro
[ Dodano: 01 Maj 2007 21:09 ]
a myslalem ze mi to na poczta przeslales:P a tu jest temat ale gdzies wszystkie posty zniknely :O
pozdro
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images29.fotosik.pl/39/220b5806f35bb32a.gif[/img][/url]
Ale ja wkładam ;P
Oto jak narazie efekty naszej pracy
Boli mnie pare rzeczy :/ Mianowicie
Chyba będę zmuszony zakupić boczki do drzwi od MK4 (a nie mam pewności czy pasują) bo jak sie założy boczne zaślepki na deske to drzwi sie nie chcą zamykać
Musze przerabiać schowek (obciąć go żeby miał mniejszą objętość) bo w MK4 pod szybą idzie belka a w golfie taka jakby płyta a nie będę ingerować w konstrukcje samochodu.
Pozatym wszystko idzie pięknie jak narazie
trzeba było tylko przesunąć ręczny bliżej kierowcy i troszeczke odsunąć do tyłu. ale młotek i spawarka załatwiły sprawę
Garnet pelen szacunek dla ciebie kolego za to co robisz. zmotywowales mie bardzo i ja na dniach podejme sie takiego swapa. powiedz prosze jakie sa najwieksze problemy z taka przekladka, jak z montazem idzie na wkrety uzywasz piany motazowej? bede wdzieczny za kazda podpowiedz. zycze powodzenia i wytrwalosci przydalszej pracy
Powiem Ci tak. Bez diaksa i migomatu dużo nie zdziałasz
deska z MK4 ma inaczej zaczepy porozmieszczane i trzeba je dorabiać i przyspawać. ogólnie wchodzi idealnie tylko że tak jak powiedziałem trzeba wymienić boczki w drzwiach bo po założeniu zaślepek bocznych na deske drzwi sie nie chcą zamykać. pozatym to jest naprawde kosztowny biznes
ok 1 000 zł. gdyby nie to że dostałem duże odszkodowanie za stłuczke napewno bym sie tego nie podjął
więc dobrze sie jeszcze zastanów
http://puzz.org.pl/?p=lgEnNyiIAEzV
- forest_86
wszytkie modyfikacje sa kosztowne, kasa swoja droga, a narwy:P Ja jak montowalem deche od MKIII do mojego MKII to sie ladnie na wk_rwialem...
Mailem jedna porade po niemiecku...
powodzenia w dalszej pracy, deska prezentuje sie swietnie
Ps.
jak podlaczysz licznik to powiedz mi czy dziala MFA z manetkami od golfa3.
thx
Ps.
thx
Niestety trzeba kupowac manetki od golfa IV bo trzebaby szlifowac deche bo zostaje dziura pod licznikiem.forest_86 pisze:jak podlaczysz licznik to powiedz mi czy dziala MFA z manetkami od golfa3
Czy ktoś sie orientuje czy boczki od MK4 wejdą do MK3? Bo mi sie drzwi nie chcą zamykac jak założe boczne zaślepki na deske. A przeciez nie bede dorabiac zaslepek :/
A licznik będzie podłączany prawdopodobnie w piątek albo w weekend bo przyjdą wtyczki całej elektryki od deski z MK4
Pewnie jak będzie wszystko działac to wrzuce kolejne foty
[ Dodano: Sro Maj 02, 2007 12:30 ]
Pod szybą po bokach trzeba ją troche oszlifowac tam gdzie są nawiewy od tylu. Po ok 15 cm z kazdej strony, na rowna z miekka deskaobobo pisze:pasuje przy podszybiu tez taki ideal jak piszesz
Garnet niema w swoim golfie MFA a decha szarpana była z IV który tez tego niemiał wiec nic Ci niepodpowieforest_86 pisze:pytam sie czy MFA z manetek MKIII dziala, bo chce licznik od GOLFA IV do mojego MK II zamontowac
tu jest opisane jak instalowac zegary z MK4 do MK3 z tego co widac to ma MFA wiec chyba mogą byc
http://vwgolf.pl/porady/zegarymk4/
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 27 gości
