Problem z montażem centralnego zamka
wladimirro
Post autor: wladimirro » wt maja 01, 2007 17:05
Witam. Zakupiłem zestaw centralnego zamka:
http://allegro.pl/item191123402_central ... ocja_.html
i mam kilka pytań na temat jego montażu moim MK3. Mianowicie: Gdzie najlepiej umieścić sterownik? W jaki sposób przeciągnąć przewody do wszystkich drzwi (by nie musieć doszczętnie rozbierać całego samochodu... :) ) Być może zancie jakieś tricki. ;) Czy przewód od sygnalizacji otwartych drzwi odbiega bezpośrednio do lampki oświetlającej wnętrze samochodu? Jeśli już ktoś miał do czynienia z podobnym montażem proszę o pomoc. Z góry dziękuję.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt maja 01, 2007 17:27
Dziś rano był temat, dość dokładnie opisaliśmy co i jak.
Z tym że nie napisałeś czy masz orginalny central czy będziesz siłowniki również zakladał. Poczytaj ten ranny temacik, pogrzeb trochę po forum bo było wiele razy dokładnie opisywane, a jak masz szczegółowe pytania to zapodaj schemat sterownika.
wladimirro
Post autor: wladimirro » wt maja 01, 2007 19:14
Zakładam cały zestaw, stąd właśnie bierze sie problem z tymi kabelkami... Nie wiem jak "przepleść" okablowanie przez samochód. Jedyne "kabelki" jakie wychodzą z drzwi to przewody od głośników. Biegną one chyba poprzez progi samochodu. Ale w jaki sposób poprowadzić tą drogą przewody od centrala? :-k
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt maja 01, 2007 19:17
wladimirro pisze:poprzez progi samochodu
jak to przez progi, przecież głośniki sa w drzwiach, mają być gumowe przelotki między przednią krawędzią drzwi a słupkiem, takie przelotki sa do dokupienia, a otwory zaślepione są. Tamtędy kable puszczasz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
