uszczelka pod glowica - czy to powazna sprawa ?
uszliczne to takie gumki na trzonkach zaworowych
moze halasowac pompa wodna, napinacz, lozysk zadnych nei ma na walku rozrdzadu, moze i lozysko alternatora
co do rzeczy ktore mzoan by wyminic to jeszcze sa siemeringi walu korbowego i walka rozrdzadu
[ Dodano: Pon Kwi 30, 2007 00:08 ]
a do wymainy usczlinaczy neistety music rozpiac zawory
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/176151.html][img]http://images.spritmonitor.de/176151.png[/img][/url]
a dlaczego wymiana u sczelniaczy jest taka wazna ?preker20 pisze:uszliczne to takie gumki na trzonkach zaworowych
bo jak masz zdjeta glowice latwiej jest to zrobic nzi sie pozneij bawic koszt uszczelniaczy to pare zlotych takze jak robic to pozadnie, wywalone uszczelnaicze to meidzy innymi przyczyna spalania oleju
jutro dzwonie umawiac sie z machaniorami w łodzi wiec zobaczymy co z tego wyjdzie pewnei bedzie to w przyszlym tygodniu dam znac jakie rezultaty ale troche sie boje tego rozkrecania silnika , powiem im o uszczelce pokrywy zaworow i głowicy kolektora wydechowego i uszczelniaczach jesli jest jeszcze co moga wymienic podczas tej roboty djacie znac czy olej tez trzeba wymienic ?? wkoncu on znjaduje sie w misce olejowej a nie we wnetrzu silnika , dzis ogladalem wyciek i powiem tak jest to maly wyciek ale wkoncu wyciek i trzeba mimo to cos z tym zrobic oleju nie ubywa w oleju wody nie widze ale zauwazylem ze plyn chlodzacy na zimnym siniku jes o 3 milimetry ponizej minimumwiec chyba go ubylo
preker20, mam do ciebie jeszcze pytanie nie wiem jak u ciebie w silniku ale u mnie jak patrzysz na silnik od przodu to do silnika wchodzi u groby przewod z plynem chlodzacym polaczony jest z taka czarna puszka przykrecona na 2 sruby do silnika i nadole wchodzi taki cienki metalowy przewod tez z plynem chlodzacym przytwierdzony do wiekszej czarnej plastikowej puchy przykreconej do silnika na 4 sruby chyba na imbus czy za ta czarna puszka jest jakis uszczelniacz czy cos ?? chodzi o ta na dole bo powiem ci ze nei wiem czy przypadkiem z tamtad nie bryzga plyn ale tak sie zastanawiam ze to co wyplywa przypomina barwa olej ale z drugiej strony rozgrzany plyn jak bryzga na brudny blok silnika tez moze zmienic barwe kurcze bo jesli to jest to to poco robic zbedny remont i wywalac 500zl
czy czarna puszka nazywasz krociec wodny bardzo mozliwe ze tam cieknie czesto peka to badziewie. Duzo Ci tego plynu ubywa?? najlepj wez i posmakuj to jak slodkie to napewno plyn, nie boj sie ,nie zatrujesz sie
to sie saczy narazie tak delikatnie nie jest to duzy wyciek takie raczej pocenie sie po 40 km drogi widac ze w tym miejscu jest zaciek musze sprubowac posmakowac a ten krociec to tak sie to fachowo nazywa bo na stronie http://www.automotosklep.home.pl/witryna_ie.htm nie ma takiej czesci o tej nazwiepreker20 pisze:Duzo Ci tego plynu ubywa??
to sa zdiecia tej puchy
chodzi o ta prostaokatna moze to od odmy tak jak mowisz
ale czy to powodowalo by jakis wyciek i bryzganie na silnik ?? no chyba ze to leci z tego gornego krocca co wchodzi do neij waz gumowy ale jak tam amacham reka to tam mokro nie jest a wyciek widac tam na laczeniu glowicy z blokiem silnika gdzie widac silikon czerwony
Ostatnio zmieniony śr maja 02, 2007 16:25 przez falla_x, łącznie zmieniany 1 raz.
to ta czarna pucha co doniej wchodzi ten metalowa rurka
teraz powiedz mi co to moze byc
bo kruciec to jest pewnie to wyzej to do czego wchodzi gumowy duzy wezyk a wyciek tak jak napisalem jes tam gdzie widac silikon czerwony znaczy tam widac slady zacieki
[ Dodano: Sro Maj 02, 2007 4:30 pm ]
bo jesli jes tak jak mowisz ze to moze byc odma wiec chyba nie ma za bardzo co z tamtad wyplywac zeby az bryzgalo po silniku?? wiec zostaje ten kruciec u gory albo faktycznie uszczelka pod glowica ??
zrob te fotki bo juz sie poglubilem troche
[ Dodano: Sro Maj 02, 2007 18:51 ]
a sa
[ Dodano: Sro Maj 02, 2007 18:58 ]
zaczynam watpic w ta uszczelke, to na gorze to jak pisalem jest krociec ktory lubi pekac , a ten plastyk na dole nei wiem ale bodejzewam ze to samo zadanei spoelnia co ww krciec, nie znam tego silnika a i ETKI nie mam zaistalowanej
nei napisales mi ile Ci ubywa tego plynu na 1000km
a sa
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 84 gości
