wycie z przodu i drgania kierownicy
emillod
Post autor: emillod » śr maja 02, 2007 14:35
witam
dostałem golfika GTI (jest świetny)
pojeździłem i mam problemy
1. Coś strasznie wyje z przodu (przeguby? które?) jak jade powyzej 70 km/h ok 110 wycie sie zmniejsza ale i tak jest straszne; dodam iż samochodzik ma na liczniku 300tys km i przy max skręcie cos strzela :(
jakies 5000km temu były wymieniane gumy w zawieszeniu amortyzatory maja ze 25000 km
2. na kierownicy mam drgania nawet na super płaskiej drodze tak od 50km/h
Emil
ps
wydaje mi sie iż posypały sie przefguby które?
czy wymieniać wszystkie?
E
Emil
paja
Post autor: paja » śr maja 02, 2007 14:38
Z tego co się orientuję to przeguby raczej nie wyją tylko charakterystycznie strzelają. Wyje Ci też jak stoisz w miejscu?? Bo jeśli tak to pewnie tak jak u mnie lożyska na alternatorze.
emillod
Post autor: emillod » śr maja 02, 2007 14:51
zapomniałem dodać:
Wycie jest zawsze jak sie poruszam nawet przy wyłączonym silniku np z górki
dziekuje za odpowiedzi :)
Emil
paja
Post autor: paja » śr maja 02, 2007 14:59
No to chyba bardziej łożyska niż przeguby.
Przemo86
Post autor: Przemo86 » śr maja 02, 2007 15:00
emillod pisze:przy max skręcie cos strzela :(
przeguby zewnętrzne
emillod pisze:Coś strasznie wyje z przodu
łożysko, opona, może skrzynia
emillod pisze:na kierownicy mam drgania
opony, felgi, może zgubiłeś ciężarki, ewentualnie końcówki drążków, sworznie wachacza
-Można się dobrze bawić na imprezie bez alkoholu, prawda ?
-Nie wiem, nie byłem...
Moje MK2
Ross
Post autor: Ross » śr maja 02, 2007 15:02
wyją ci łożyska, bądź łożysko, słuchaj które i w gre wchodzi tylko wymiana.
Stukanie przy skręcie to przegub, również musisz nasłuchiwać z której strony "stuka" i trzeba wymienić.
A co do drgań to najpierw sprawdz koła, wybierz się do zakładu wulkanizacyjnego poświęć 10-15zł i wszystko bedziesz wiedział, czy felga czy opona. To by było na tyle. Pozdrawiam.
dawno, dawno temu eMKaDwa
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... 8a#2102978
Części GTI, GT TDI, Cupra, FR
Buniek85
Post autor: Buniek85 » śr maja 02, 2007 16:24
lozyska sa wysluzone i dlatego wyja najlepiej jest kupic nowe dobrej firmy i wymienic po prawej i lewej stronie auta
Bordos
Post autor: Bordos » sob maja 05, 2007 23:40
PGrzemek pisze:
przeguby zewnętrzne
Jesteś pewien, że zewnętrzne a nie wewnętrzne?
Bo u mnie własnie przy skręconych kołach w lewo stuka mi, ale raczej na zimnym silniku, potem jakby cichnie, a na bank wiem, że prawy przegub zewnętrzny jest ok (przy wymianie osłony mu się dobrze przyjżałem i jest w super stanie).
To w sumie ważne bo planuje niedługo wewnętrzny wymienic własnie z powodu tego stukania.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 68 gości
