Cieknie z układu chłodzenia..
rafek81
Post autor: rafek81 » śr maja 02, 2007 20:45
witam, dokladnie cieknie z uszczelki łaczącej blok z plastikową rurką(bardzo proste i opisowe).. i teraz czy wymienic na nowa.. czy moze zasypac takim proszkiem do reperacji malych wyciekow w ukladzie chlodzenia.. osoby majace doswiadczenie prosze o wpisy...
twardy
Post autor: twardy » śr maja 02, 2007 20:55
nie syp żadnego świństwa do układu , kolega dosypał i zatkał nagrzewnice , sprubuj uszczelnic wyciek ewentualnie wymienić
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » śr maja 02, 2007 20:56
Najlepiej wymień dla świętego spokoju.
rafek81
Post autor: rafek81 » śr maja 02, 2007 21:22
no wlasnie slyszalem ze moze byc probolem z nagrzewnica.. po wsypanu proszku.. wiec lepiej wymienic.. wiec musialbym spuścić płyn.. /pytanie laickie../ gdzie co odkrecic..??
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » śr maja 02, 2007 21:29
Najprościej to chyba odkręcić termostat.
daro31ie
Post autor: daro31ie » śr maja 02, 2007 21:39
O proszku kolego zapomnij to nic dobrego dla silnika. Ja pamietam jeszcze czasy komuny kiedy nowa chlodnice nie mozna bylo dostac wiec bardzo popularne byly fusy z kawy, nie polecam ale takie to byly czasy :grin:
nie ma glupich ludzi sa tylko trosze inni
pawliszyn
Post autor: pawliszyn » śr maja 02, 2007 21:47
palen pisze:Najprościej to chyba odkręcić termostat.
Po co wystarczy sciagnac waz z obudowy termostatu i plyn zleci a po drugie odkrecajac krociec od bloku duzo plynu nie poleci i proponowal bym wymienic na nowy koszt niewielki a ile spokoju.
souler
Post autor: souler » śr maja 02, 2007 23:29
se nowy krociec kup. na szrotach po 3zl nawet mozna wyrwac. ostatnio wymienialem u siostry. w dieslu troche wiecej roboty niz w benie. nie warto bawic sie w proszki, bo szkoda pompy. nie warto kleic bo i tak pusci.
rafek81
Post autor: rafek81 » czw maja 03, 2007 08:21
a co z ewentualnym odpowietrzeniem?
souler
Post autor: souler » czw maja 03, 2007 08:35
uklad sam sie odpowietrza. zalewasz plyn i nagrzewasz silnik z zamknietym zbiorniczkiem. jak wentyl sie zalaczy to juz prawie koniec roboty. dolac na stan i przejechac sie. potem znowu dolac jesli trzeba.
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » czw maja 03, 2007 08:36
rafek81 pisze:co z ewentualnym odpowietrzeniem?
Zalewasz płyn, odpalasz auto z odkręconym korkiem zbiorniczka z płynem i czekasz aż się wiatrak włączy. Gasisz silnik i czekasz aż przestygnie i uzupełniasz ewentualny ubytek.
[ Dodano: 2007-05-03, 08:37 ]
SouleR pisze:nagrzewasz silnik z zamknietym zbiorniczkiem
A nie z otwartym?? :bajer:
rafek81
Post autor: rafek81 » czw maja 03, 2007 08:45
no wiec zamkniety czy otwarty korek....
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » czw maja 03, 2007 08:51
Przeczytaj 5 post w tym temacie i bedziesz widział że mam rację... http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... wietrzenie
[ Dodano: 2007-05-03, 08:56 ]
Na logikę... Przecież jak się odpowietrza to powietrze musi gdzieś uciekać...
rafek81
Post autor: rafek81 » czw maja 03, 2007 08:59
ok.. wiec otwarty... dziekuje za pomoc... oczywiscie punkty dla zasłuzonych.. :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
