[Mk3] Klamki
czechu81
[Mk3] Klamki
Post autor: czechu81 » pt kwie 22, 2005 15:10
hej
jutro znajomy bedzie mi malowal zderzaki listwy i lusterka
chcialem tez malowac klamki .. ale mam problem jak je wyjac.
mogl bym kombinowac bez wyjmowania ale moze wysc lipa
wiec pytanie brzmi jak wyjac klamki ? :>
Vasyl
Post autor: Vasyl » pt kwie 22, 2005 17:09
Wyciągałem kiedys klamki, tylko, ze mi sie urwał taki cyngielek od centralnego i musiałem cały zamek wyciągać włącznie z klamkami. O ile dobrze pamietam to same klamki powinny wyjsc po odkreceniu śrubki na boku dzwi, tylko nie tych trzech gdzie jest zamek tylko wyzej (pojedyncza sruba). Po odkręceniu tej sruby wystarczy klamke odchylic od tej strony co jest zamek i potem dopiero wysunąc klamke z drugiej strony (tam nie jest przykrecane niczym, tylko wsuniete. Nie wiem czy pomoge, a jesli nie wyjdzie to chyba musisz odkrecać cały zamek i wtedy na 100% wyjdzie w ten sposób co opisałem powyzej. Aha o ile sie nie myle to jesli wyjdzie sama klamka bez odkrecania zamka to i tak chyba musisz potem odkrecic zamek bo cieżko trafic takim cyngielkiem w zamek przy skrecaniu. Pozdr
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » ndz kwie 24, 2005 11:21
Pomalowanie się ni sprawdza farba schodzi wyciera się i brzydko wygląda lepiej wywalić klamik zaspawać i załozyć siłowniki.
TUTENHAMON
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
