[mk2] Znowu te chol**** wycieraczki...
Deacon
- Kalinowa Mad Driver
... a dokladnie to spryskiwacze. jak kupilem golfika to nie dzialala mi tylnia wycieraczka ani spryskiwacz. okazalo sie, ze brakowalo przekaznika 72 i... glupiego bezpiecznika
oki ale zrobilem i dziala. problem pozostal ze spryskiwaczem. mam pod maska dwa kabelki od spryskiwaczy, jak podlacze je oba pod pompke i manetka wlacze sprysk to nie leje sie woda, pompka nawet nie chodzi za to wlaczaja mi sie wycieraczki przednie i tylne. zamiana kabelkow miejscami powoduje to samo - czyli pompka ani drgnie a wycieraczki sie wlaczaja
wie ktos jak to zrobic??? bo myslalem tez, zeby to olac i usunac spryskiwacz z tylniej klapy bo i tak bede robil na gladko i zostawic tylko wycieraczke. powiedzcie czy przydaje sie wogole tylni spryskiwacz??
Klub Miłośników Fiata Pandy www.pandaclubpolska.pl
- Sebo
No pewnie, że sie przydaje. Golfy mają to do siebie, że wrzucają sobie syf z pod kół na tylną szybe. Jak to rozmarzesz a nie spłuczesz to zero widoczności od środka. No chyba, że urzywasz tylko lusterek zewnętrznych... Ja wolę mieć wszystko pod kontrolą.
A przedni spryskiwacz ci działa ???
www.vwgolf-slask.info
umnie terz nie idzie cisnienie na tylnego spryskiwacza miałem to zrobić ale nigdy niemam czasu tego sprawdzic ;] nawet niewiem któredy idzi e werzyk na tylna klape :/
[img]http://i24.photobucket.com/albums/c9/Pawel_G/Logo.jpg[/img]
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/247273.html][img]http://images.spritmonitor.de/247273_5.png[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1754139#1754139]Moj goferek zawitał na forum :)[/url]
sprawdz czy cisninie płynu idzie chociasz do tej klapy tam dzie ten łacznik jak nawet tam go niema to niema aci sie męczyc i zacząc leciec po węzyku od samego zbiorniczka
to wrescie pompka nie chodzi czy nie psiuka płynem na tył ?? przecie tam chyba silniczek jeden na przud i tył jest
Deacon
heh wyjasnie jeszcze raz
do pompki ida mi od deski rozdzielczej dwa przewody plusowe odpowiedzialne za spryskiwacz przod i tyl. mam pomke dwu obiegowa i teraz: jak podlacze kabel plus od przodu i minus z akumu (plus od tylu jest w tej chwili nie podlaczony) to dziala mi tylko spryskiwacz z przodu co jest oczywiste. tak samo dzieje sie gdy podlacze plus od tylu i minus z akumu do pomki (plus od przodu nie podlaczony) to dziala tylko sptysk z tylu co tez jest logiczne. eldorado sie zaczyna gdy pod pompke podepne oba plusowe kable czyli przod i tyl. wtedy nie dziala mi pompka wogole a wycieraczki zaczynaja wariowac, wlacza sie tyl i przod naraz
witam
mi pompka pracuje a woda nie leciani na tyl ani na przod.
co zrobi , kombinowalem roznie : odpie;em wezyk na tyl i wtedy pompuje wiec przelozylem ten z przenich spryskiwaczy i lipa terach leci na przod przekladam na przod leci tyl.
jakies to ostro wnerwiajace chyba zlikwiduje tylnia wycieraczke i zamontuje popmpke z jednym wyjsciem tylko na przod .
czy jest jakies inne rozwiazanie??????????
witam
