kontrolka swiec tylko mrugnie
- miszamoto
witam ma nastepujący problem kontrolka od grzania swiec przy przekrecaniu zapłonu tylko mrugnie i koniec tak jak by poprosut nie grzał swiec jaka moze byc tego przyczyna?? bezpieczniki sprawdziłem przekaźnik tez wydaje sie dobry! mam silnik 1z
Spróbuj odpalić samochód jak będzie poniżej 7 stopni w skali Celsjusza
Swiece w twoim samochodzie zaczynaja grzać dopiero poniżej tej temp. (nie jestem pewien na 100% czy 7 stopni ale coś koło tego)i im nizsza ta temperatura jest tym świece dłużej grzeja.
Ostatnio zmieniony czw maja 03, 2007 20:45 przez Tajny, łącznie zmieniany 2 razy.
- miszamoto
Nio dzisiaj mi sie tak zrobiło ale fakt było cieplutko w wczoraj było troszke zimniej i grzało troch dłuzej ale tez nie duzomular pisze:Ale przy jakiej temp. ci tylko mrugnie bo jak jest cieplo tak jak dzisiaj to mi tez tylko mrugnie na zimnym silniku ale w zimie gdy jest z -20 to grzeja swiece okolo chyba 10sek.
U mnie jest to samo, nie ma sie czym przejmowac
TDI na dobra sprawe powinien odpalac bez swiec i tak sie dzieje kiedy jest powyzej 5 stopni celsjusza.
Dodatkowo jest taki bajer w TDi kach, ze jest wstepne grzanie swiec od momentu kiedy otwarte zostaja drzwi
takze kiedy przychodzi do wlozenia kluczyka to swiece sa juz rogzgrzane.
To w TDI tez tak jest myslalem ze tylko w 1Y i AAZ.ROF pisze:U mnie jest to samo, nie ma sie czym przejmowacTDI na dobra sprawe powinien odpalac bez swiec i tak sie dzieje kiedy jest powyzej 5 stopni celsjusza.
Dodatkowo jest taki bajer w TDi kach, ze jest wstepne grzanie swiec od momentu kiedy otwarte zostaja drzwitakze kiedy przychodzi do wlozenia kluczyka to swiece sa juz rogzgrzane.
Bledna informacjaROF pisze:Dodatkowo jest taki bajer w TDi kach, ze jest wstepne grzanie swiec od momentu kiedy otwarte zostaja drzwi takze kiedy przychodzi do wlozenia kluczyka to swiece sa juz rogzgrzane.
Dobrze myslales.mular pisze:To w TDI tez tak jest myslalem ze tylko w 1Y i AAZ.
W TDI swiece grzeja po wlaczeniu zaplonu.
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
Po pierwsze na przewodach nie ma zadnych bezpiecznikow. W TDI bezpiecznik jest w kabinie nad tablica bezp. i przekaznikow w oddzielnym gniezdzieadi87 pisze:miszamoto, sprawdz bezpiecznik na przewodzie zasilajacym swiece
Po drugie: Co ma bezpiecznik do kontrolki ?
