Sposób na odkrecenie sruby koła
witam, taka sobie sprawa ze 4 sruby odkrecilem od koła a 5tej nie moge!!! sruba na klucz 17 praktycznie jest juz 16 bo wszelkie metody które znam juz wyczerpałem. nie pomogła tez rura stalowa 2metrowa załozona na klucz, WD40,pepsi i tam inne psikotka.....
jak sobie teraz z tym poradzic?
jakby to były "stalowe" felgi to pewnie problem łatwy bo i dojscie jest a tu mam oryginalne alusy (golf III GTI)
moze rozwiercic? a moze dospawac nakretke i wtedy próbowac?
walczył juz ktos z takim czyms?
witaj
walczył i niestety ale ...........
Ja dospawałem pręta - trochę to było mozolne bo nie chciałem zniszczyć alusów (po za małymi stratami się udało).
pręt to była 10 lub 12 (mm) takie coś miałem na budowie i dopiero wtedy poszło.
Zastanawiałem się nad rozwierceniem tyle, trzeba mieć spokojną rękę i na prawdę delikatnie jechać bo łatwo uszkodzić gniazdo śruby znajdujące się w alu feldze - aluminium jest dość łatwe do wiercenia. Tak więc moim zdaniem dospawać.
Jakbyś miał jeszcze jakieś pytania to służę pomocą
powodzenia
powodzenia
Wober
Witaj,
moim zdaniem jedynie ciężki młotek załatwi sprawę ,
weź w jedną rękę solidną przedłużkę przyłóż ją do łba śruby i grzmotnij w nią porządnie młotem kilka razy , dbaj by energia uderzenia była w osi podłużnej śruby.
Jeśli jeszcze śruba będzie oporna popraw z większą siłą .
Chamskie sposoby czasem są najskuteczniejsze
143@318 / 170@384 by Diagtronik
no to bede próbował młotem i oby poszło bo sruby są "schowane " w alusach wiec ze spawaniem moze byc problem... no zobaczymy.-one- pisze:Witaj,
jak temat rozwiąże to dam znac.
wieeeeeelkie dzieki!
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
Witam.
Ja też tak miałem, żadne wd40 i wyżej wymienione sposoby nie pomagały.
To pojechałem na wulkanizacje i powiedziałem że z tego koła ścieka mi powietrze
heh męczył sie chłopina żeby to odkręcić ale dał rade
Powiedział ze żadnej dziurki nie ma i zainkasował tylko 10zł
i poco tu kobinować i ryzykować uszkodzenie aluska
KONDZIO222
kruk 53090
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 137 gości
