włączenie świateł a zachowanie się alternatora
jaro83
Post autor: jaro83 » czw maja 03, 2007 22:28
czy to jest normalne, że jak włączam światła to alternator jest dużo bardziej obciążony, aż do tego stopnia, że pasek zaczyna piszczeć? w sumie jest wtedy większy pobór prądu, ale po włączeniu postojówek już tak się dzieje. wcześniej mi to zbytnio nie przeszkadzało ale teraż jak trzeba cały czas jeździć na światłach to już stało się troche denerwujące. dodatkowo jeszcze odłączyłem klimę aby trochę odciążyć pasek. może jest coś nie tak z alternatorem? po włączeniu postojówek napięcie spada o około 1v, a po załączeniu normalnych świateł jest tak samo.
maniek128
Post autor: maniek128 » czw maja 03, 2007 22:45
witam, sprawdz stan paska ewentualnie naciągnij go odpowiednio.
marek2907
Post autor: marek2907 » pt maja 04, 2007 07:34
naciągnij pasek (lub go wymień jeśli trzeba)
:gora: KLIKNIJ :gora:
stempel72
Post autor: stempel72 » pt maja 04, 2007 09:09
jaro83, zakładam że masz silnik 1.8 pasek nie będzie drogi, jak wymienisz to masz spokój na 100tkm.
VR6 + STAG 300
Duber
Post autor: Duber » pt maja 04, 2007 09:24
ale nikt nienapisal ze tak ma byc ;) ,wiec to jes NORMALNE.
torox
Post autor: torox » pt maja 04, 2007 09:34
to jest normalne ze jest wieksze obciazenie alternatora ale sprawdz stan akumulatora i czy ma odpowiednia pojemnosc do poboru mocy,o pasku nie ma co pisac bo to pierwsza rzecz jaka sie sprawdza
:bajer:
vw-torox-vw
szatanek
Post autor: szatanek » pt maja 04, 2007 11:45
Powiem tak po włączeniu samych pozycji pobór prądu jest znikomy wiec nie powinno byc zadnej róznicy w pracy silnika czyli ew. spadku obrotów czy piszczeniu paska , ale po włączeniu św. mijania pobór juz wzrasta wiec pasek źle napięty moze popiskiwac i obr. tez troszke mogą spasc mówie o benzynie.
abpel
Re: włączenie świateł a zachowanie się alternatora
Post autor: abpel » pt maja 04, 2007 12:17
jaro83 pisze:czy to jest normalne, że jak włączam światła to alternator jest dużo bardziej obciążony, aż do tego stopnia, że pasek zaczyna piszczeć? w sumie jest wtedy większy pobór prądu, ale po włączeniu postojówek już tak się dzieje. wcześniej mi to zbytnio nie przeszkadzało ale teraż jak trzeba cały czas jeździć na światłach to już stało się troche denerwujące. dodatkowo jeszcze odłączyłem klimę aby trochę odciążyć pasek. może jest coś nie tak z alternatorem? po włączeniu postojówek napięcie spada o około 1v, a po załączeniu normalnych świateł jest tak samo.
Sprawdz naciagniecie paska i czy z alternatora nie dochodza jakies dziwne dzwieki np stuki itp ktore moga swiadczyc o konczacych sie łozyskach ktore przy wiekszym obciazeniu (właczenie swiateł mijania) stawiaja wiekszy opór
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 172 gości
