Pedal sprzegla zaczal sie ciezko wciskac
Himen88 mk4
Witam mam taki problem za sprzęgłem w mk4 1.6SR. otóż wszystko było ok sprzęgło chodziło elegancko gdy w pewnym momencie po prostu sprzęgło zaczęło sie bardzo cięzko wciskać.Do połowy idzie normalnie a potem strasznie opornie trzeba bardzo mocno docisnąć żeby wrzucić jedynke i czasami dwójke-z resząt biegów nie ma problemu. Sprzęgło odpowietrzłąem pare razy i dalej nic niewiem co może być powodem tego że tak ciężko to chodzi.czasami jest dobrze a potem mu znowu odwali i opornie idzie. moze jakieś sugestie co do tego??pomocy
Ostatnio zmieniony śr maja 16, 2007 12:21 przez Himen88 mk4, łącznie zmieniany 1 raz.
- Christopherek
- Forum Killer
- Auto: Audi a4 b6 cabrio
- Silnik: Bfb
ja miałem tak kiedyś w innym aucie i okazało się że padło łożysko oporowe sprzęgła
Są-Vw Passat b6 variant 2.0 cbbb i Audi a4 b6 cabrio 1.8t bfb
Były-Vw golf mk3 1.8 aam, Vw golf mk4 1.9 arl, Vw golf mk3 2.0 ady, Vw polo 6n 1.6 ajv,Vw golf mk3 1.8 adz cabrio,Audi a4 b5 avant 1.9 avg, VwNew Beetle 1.8Tawv, Vw New Beetle 1.8T awu,Vw Passat b5fl variant 1.9avf
Himen88 mk4
centurion079
Moze byc własnie problem łożyska oporowego lub samej dzwigienki dopychajacej łóżysko tak czy owak żeby sie upewnic trzeba wyciagac skrzynie biegów operacja dosc kosztowna jezeli łozyszko pada to trzeba wymienic całe sprzegło koszt takiego zabiegu to ok 1200 zł razem oczywiscie ze sprzegłem, napisz jaki ma przebieg samochód. pozdr.
Himen88 mk4
centurion079
No to ja bym stawiał na ta dzwigienke która wciska łożysko ona jest w kształcie liczby "6" tylko do góry nogami, ona jest na takim wieloklinie i moze sie przycinac, tak mysle gdyz miałem ten sam przypadek ten sam silnik i przebieg tez był ok 125 tys, u mnie sie tak to objawiło ze jadac wcisnałem sprzeglo cos strzelilo i pedal został w podlodze i nie dało sie go juz wyciągnać. Mechanicy odrazu stwierdzili ze padlo sprzegło i tzeba wymienic kompletne i tak zrobilem po włozeniu nowego sprzgla pedal dalej był w podłodze jak przyspawany i co sie okazalo własnie ta dzwigienka strzelila na wieloklinie i to był glowny powód awari a koszt tej dzwigienki to 8 zł w ASO, u ciebie moze byc to samo dziwgienka zaczyna sie blokowac i z tad ten objaw sprawdz to i daj znac.
Himen88 mk4
Himen88 mk4
Jeszcze niestety tego nie zdążyłem ruszyć w sumie teraz sprzęgło przez 80%czasu działa prawidłowo. Jedynie jak wyjade na trase ok 30km to sie znowu spsuje;/ale potem wraca do normy
[ Dodano: 14 Cze 2007 21:50 ]
Wznawiam temat by napisac co to było.Wymieniłem łożysko te co jest w skrzyni obok 5 biegu i wszystko chodzi ok stere było spieczone i wogóle juz nie działało jak łozysko
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 210 gości
