Raz miekki, raz twardy
peterr
Post autor: peterr » ndz kwie 29, 2007 22:23
Mój problem polega na tym, ze pedał hamulca raz jest miekki, wchodzi prawie do konca, raz twardy ze wystarczy lekko nacisnac i juz zaczyna hamowac. Nie przeszkadzałoby mi to ale wydaje mi sie ze kiedy robi sie twardy to nie da sie szybko jechac szczegolnie pod gorke, juz myslalem ze to cos z silnikiem sie dzieje, ale zaobserwowałem te zaleznosc z tym hamulcem. Co to moze byc? Aha jeszcze pojawił sie dzwiek, jakby cos obcierało, ale nie zawsze to jest. Głownie po hamowaniu. Dzisiaj to brzmiało jak nadjezdzajacy pociag, albo nisko lecacy samolot. Macie jakies pomysły lub ewentualne sugestie? Bede wdzieczny za odpowiedzi.
pozdrawiam
Ostry!
Post autor: Ostry! » ndz kwie 29, 2007 23:05
Zobacz wężyk z podciśnienia co dochodzi do serva. W borze mi strzelił i hamulec był twardy jak kamień. A co do dźwięku to nie wiem . Masz dobre klocki?
German Car - German Style ;-)
Gofer: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=153467 Zapraszam
[img]http://img14.imageshack.us/img14/5457/ostry.jpg[/img]
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz kwie 29, 2007 23:13
serwo sprawdz połączenie serwa z kolektorem
Andrzej1
Post autor: Andrzej1 » pn kwie 30, 2007 00:01
Witam.
Moim zdaniem musisz po przejechaniu kilku kilometrów sprawdzić które koło
nadmiernie się grzeje.Musisz usunąć przyczynę grzania (zawsze jest coś zapieczone).
Przegrzany płyn chamulcowy zaczyna się gotować w układzie wytwarza się para
którą można sprężać i pedał wchodzi w podłogę ,a hamulec jest kiepski.Jeśli zwolnisz
trochę to pedał hamulca zaczyna rosnąć i być twardy.
Pozdrawiam.Andrzej.
peterr
Post autor: peterr » pt maja 04, 2007 21:46
Dzieki za odpowiedzi! Rozgrzebałem to i okazało sie ze: głosny dzwiek to przyczyna zuzycia klocka wewnetrznego prawe kolo. Metal tarł o metal. Z tego co mi sie przypomina to klocki wymienialem we wrzesniu. Wydaje mi sie ze własnie jest cos zapieczone i hamulec nie powraca. Zalozylem nowe klocki i jak jest goraco na dworze to to jest najbardziej odczuwalne. Grzeja sie tarcze ze az dym idzie i nie da sie jechac szybciej. Czy ten tłoczek ktory dociska klocki sie czyms smaruje? moge tam psiknac wd40? tam jest taka jakby gumowa uszczelka to nie powinno sie na tarcze chyba dostac. Podpowiedzcie cos ja nie mam zbytniego doswiadczenia w tych sprawach. Bede wdzieczny za sugestie.
Ostry!
Post autor: Ostry! » pt maja 04, 2007 22:08
Tak możesz siknąć tam WD-40. To jest zacisk hydrauliczny i jak jest zapieczony to nie będzie odbijał. Musisz go rozruszczać żeby chodził "lekko". Oczywiście w rękach tego nie sprawdzisz czy chodzi lekko - najlepiej użyj jakiegoś narzędzia aby go ścisnąc ;-) Dobrze że to klocki - jednak miałem to samo co Ty ;-)
PoZr
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 306 gości
