Kontrolka hamulca ręcznego
Benoś
Post autor: Benoś » pt maja 04, 2007 22:38
Dziś wyjeżdżając z garażu zauważyłem , że pali mi się kontrolka hamulca ręcznego ( ręczny spuszczony ) . Jak to naprawić ?
Gofer i wszystko jasne :-)
lukasz_bliw
Post autor: lukasz_bliw » pt maja 04, 2007 22:41
sprawdz poziom plynu hamulcowego
Było MK3 AAZ jest Accord 6 F18b2 i Leon ASV.
prezesik25
Post autor: prezesik25 » pt maja 04, 2007 23:13
lukasz_bliw pisze:sprawdz poziom plynu hamulcowego
tego trzeba pilnować jak oka w głowie.
Benoś
Post autor: Benoś » sob maja 05, 2007 10:45
Sprawdziłem i trochę go ubyło . Zajrzałem pod auto i po prawej stronnie stojąc przodem do auta przy tylnym kole jest taka kostka w której łączą się wszystkie węże hamulcowe , cała ta kostka była zalana płynem hamulcowym . Co z tym zrobić ?
$iwy
Post autor: $iwy » sob maja 05, 2007 11:20
U mnie tez sie tam saczy plyn.To jest jakis regulator sily hamowania czy cos takiego.Ja tak z tym jezdze.Ostatnio przestalo mi z niego cieknac.
lukasz_bliw
Post autor: lukasz_bliw » sob maja 05, 2007 11:36
ja bym nie czekal az mi przestanie cieknac ...
Benoś
Post autor: Benoś » sob maja 05, 2007 13:39
To co z tym zrobić wymienić ten regulator ? Czy da sie to jakoś naprawić ?
Pienios
Post autor: Pienios » ndz maja 06, 2007 12:00
niestety trzeba go wymienić szkoda życia...
Wcześniej codziennie niezawodne MK3 1.8 AAM teraz Mk4 TDI AZS z plecakiem, na codzień zaś Octavia kombi 1.8 TSI, czas pokaże co się lepiej sprawuje...:)
$iwy
Post autor: $iwy » ndz maja 06, 2007 23:12
Pienios pisze:niestety trzeba go wymienić szkoda życia...
A gdzie go zdobedziesz :hmm:
KUSTO
Post autor: KUSTO » pn maja 07, 2007 01:05
z tą kontrolka to zobacz krańcówkę koło hamulca recznego moz zaśniedziało coś tam albo spadło i masuje
rabbit1
Post autor: rabbit1 » pn maja 07, 2007 03:10
to jest korektor siły hamowania i radzę naprawc . nie pamiętam czy ma on uszczelki miedziane jak coś to może pomóc sama ich wymiana.
www.vwtp.phorum.pl Pabianikcki klub vw
radeknogal
Post autor: radeknogal » pn lip 02, 2007 00:02
siema mi tez ciekl i postanowilem zrobic mala przerobke calkiem wyrzucilem korektor siły hamowania i polaczyem przewody hamulcowe na krotko jeden taki gumowy juz masz wiec musisz kupic tylko 1 to ok 20 zl hamulce sa jak trzeba i duzo taniej powodzenia w naprawach
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 321 gości
