Skrzynia biegów???
maras GT
Skrzynia biegów???
Post autor: maras GT » sob maja 05, 2007 08:55
mam taki mały problemik:((( chodzi o skrzynie biegów. Bardzo ciezko wchodzi mi 1, 2 wchodzi tak na dwa razy(wrzucam bieg, a pozniej musze go jeszcze dociagnac) i 3 czasami wchodzi tam nie zadobrze.rzy zimnej skrzyni. Zas gdy jest nagrzana czuc opór i takie otarcia. nikt nie potrafi mi z tym pomóc Może ktos z was wie co i jak??? Acha i jeszcze jedno kupiłem własnie niedawno samochodzik i jak to jest z rozrzadem???( wypadało by pasek zmienic odrazu czy jak) Pozdrawiam
wojtek1421
Post autor: wojtek1421 » sob maja 05, 2007 09:02
czy masz zgrzyty przy zmianie biegu?
Wojtek
maras GT
Post autor: maras GT » sob maja 05, 2007 09:11
wojtek1421 pisze:czy masz zgrzyty przy zmianie biegu?
no własnie niema zadnych zgrzytów!!!
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob maja 05, 2007 09:56
maras GT pisze:i jak to jest z rozrzadem???( wypadało by pasek zmienic odrazu czy jak)
owszem wypadało by wymienic nie tylko ten pasek , ale wszystkie, oraz płyny i olej prócz w skrzyni biegów tam się raczej nie wymienia
jeśli chodzi o skrzynię to wszystko może być ok ale sam wybierak(mechanizm ) biegów może szwankowac
micky
Post autor: micky » sob maja 05, 2007 09:58
maras GT pisze:Acha i jeszcze jedno kupiłem własnie niedawno samochodzik i jak to jest z rozrzadem???( wypadało by pasek zmienic odrazu czy jak)
z rozrzadem to jest tak, ze jak sie kupi auto to najlepiej dla pewnosci zrobic to od razu, bo gdy pozniej rozrzad szlag trafi to zawory spotkaja sie z tlokami i bedzie bardzo droga katastrofa nie porownywalnie wieksza od samej wymiany rozrzadu. Rozrzad wymienia sie chyba co 100 tys km. W dieslach sa jeszcze dluzsze przebiegi bodajze do 120 tys. W kazdym badz razie jak mocno by sie nie zarzekal s[rzedawca samochodu ze rozrzad byl wymieniany zmienilbym go, albo chociaz skonsultowal jego stan z dobrym mechanikiem.
pozdro
wojtek1421
Post autor: wojtek1421 » sob maja 05, 2007 10:14
no to prawdopodobnie wina przesówki są tam dwa pół pierścienie sprężyste i jeden z nich jest pęknięty
Wojtek
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob maja 05, 2007 10:15
_________________
i warto przesmarowac obwicie te częśći
souler
Post autor: souler » sob maja 05, 2007 10:29
micky pisze:Rozrzad wymienia sie chyba co 100 tys km. W dieslach sa jeszcze dluzsze przebiegi bodajze do 120 tys.
co 60 tys.
Pienios
Post autor: Pienios » ndz maja 06, 2007 12:05
co 60 tys.
Dokładnie jeśli nie chcesz stanąc gdzies w polu, a wydatek nprawde nie wielki tyle co wymiana oleju raptem...
Wcześniej codziennie niezawodne MK3 1.8 AAM teraz Mk4 TDI AZS z plecakiem, na codzień zaś Octavia kombi 1.8 TSI, czas pokaże co się lepiej sprawuje...:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 279 gości
