MK3] przewody wysokiego napięcia - jak je sprawdzić?
kwama
Post autor: kwama » sob maja 05, 2007 18:48
Proponuję podnieść maskę w nocy a będzie widać przepięcia jeżeli kable są uszkodzone.
Można delikatnie je spryskać wodą wtedy efekt jest bardziej widoczny. :bigok:
Atomic10
Post autor: Atomic10 » ndz maja 06, 2007 10:56
Co do wymiany przewodów to zaleca sie co 60tys km. Oczywiście czasmi po tym przebiegu przewody sa w dobrym stanie wiec trzeba sie kierowac takze wiekim kabli. Izolacja pod wpływem temperatury z czasem traci swoje właściwości. Jeśli samochód pracuje nie równo na wolnych obrotach głownie w wilgotne dni to zazwyczaj jest to wina przewodów. Jesli chcesz kupic do swojego to polecam firme BERU sprawdz takze reszte układu zapłonowego tj kopułka i palec rozdzielacza a takze świece. Same przewody nic nie dadzą jesli kopułka czy palec bedzie wypalona. Kosz kompletu firmy Beru to około 160zł za przewody palec i kopułke.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
