souler
- VWGolf.pl Killer
Post
autor: souler » sob cze 17, 2006 12:57
spoleczna akcja pod tytulem: EGR nie dla idiotow!
Kris-THC
- Auto: Polo 9N Audi A3 8P Golf MK4
- Silnik: AHF
Post
autor: Kris-THC » sob maja 05, 2007 20:31
Ostatnio zaślepiłem EGR blachą ale coś mnie podkusiło i dzisiaj wymontowałem kolektor. To co zobaczyłem przerosło moje oczekiwania. Myślałem że skoro mam ciężką nogę to nic się w nim nie osadzi jednak nic bardziej mylnego. Wyczyściłem wszystko na błysk i wyraźniej czuje różnicę na plus przy wkręcaniu z niższych obrotów na 4 i 5 biegu. Dźwięk silnika też się poprawił, zajebiście słychać jak ssie powietrze.
Moc jest w mieście Łodzi gdzie bieganie psom szkodzi.
V.A.G.-ina way
VAGina family
Today, tomorrow, VAGina
cowboy
Post
autor: cowboy » ndz maja 06, 2007 20:01
to może być nieszczelnośc w dolocie
warto dać nową uszczelką - koszt 8,50 PLN
śrubki dociągać od środka na zewnątrz
Kris-THC
- Silnik: AHF
Post
autor: Kris-THC » ndz maja 06, 2007 20:16
cowboy pisze:to może być nieszczelnośc w dolocie
Spoko uszczelka poszła nowa kolejność dokręcania też wzorowa, miałem na myśli dźwięk z puszki filtra powietrza. Ogólnie wszystko gra. Swoją drogą to zbrodnia montować EGR w TDI-kach, każdy powinien zaślepić to dziadostwo lub czyścić dolot co jakiś czas. Obecnie zaślepiłem dolot spalin blaszką a u ojca wsadziłem kulkę od łożyska w wężyk który idzie do puszki zaworu i efekt ten sam czyli jest dobrze.
[ Dodano: Nie Maj 06, 2007 20:42 ]
Ten kolektor dolotowy w 1Z to trochę porażka jest. Konstruktorzy chyba nie mieli miejsca żeby upchać coś lepszego. Oddzielony jest od wydechowego niewielką blaszką więc się pewnie nagrzewa nieco od niego. Lepiej jakby zrobili ten kolektor "pusty" na całej powierzchni przylegania po stronie kanałów dolotowych zamiast tych kanałów które w nim są. Środkowe kanały były bardziej zamulone szlamem od tych skrajnych ale nie wiem czy jest to przyczyną tego że środkowe pracują wydajniej czy po prostu dlatego że dojście spalin z recyrkulatora jest na środku kolektora.
V.A.G.-ina way
VAGina family
pioan1
Post
autor: pioan1 » ndz maja 06, 2007 21:47
Czy w naszych AGR-ach też można zaślepiać taką blaszką.A z tą poprawą mocy na wyższych obrotach to nie żart?
[img]http://images21.fotosik.pl/165/efbfbb2cd9e2731c.jpg[/img]
damcio151
- Mistrz KieroVWnicy
Post
autor: damcio151 » ndz maja 06, 2007 21:52
pioan1 pisze:Czy w naszych AGR-ach też można zaślepiać taką blaszką
tak
pioan1 pisze:A z tą poprawą mocy na wyższych obrotach to nie żart?
poprawi się jeżeli wyczyścisz kolektor .....
pioan1
Post
autor: pioan1 » ndz maja 06, 2007 21:57
dzieki damcio151
kolektor był czyszczony 3 miechy temu
damcio151
Post
autor: damcio151 » ndz maja 06, 2007 21:59
pioan1 pisze:kolektor był czyszczony 3 miechy temu
więc plus będzie taki , że nie będzie syf dostawał się do kolektora
pioan1
Post
autor: pioan1 » ndz maja 06, 2007 22:04
[/quote]więc plus będzie taki , że nie będzie syf dostawał się do kolektora
[/quote]
to duży plus,no i chyba mniej gorącego powietrza pójdzie do komory spalania to jeszcze większy plus
damcio151
Post
autor: damcio151 » ndz maja 06, 2007 22:13
pioan1 pisze:to duży plus,no i chyba mniej gorącego powietrza pójdzie do komory spalania to jeszcze większy plus
tu bym polemizował
, to są spaliny
, które dostają się do silnika na biegu jałowym , lub przy małym obciążeniu silnika , więc na dynamikę to nie wpływa
cowboy
Post
autor: cowboy » ndz maja 06, 2007 22:23
to fakt.... czy przypadkiem nie jest taki sam jak w AFN-ie ?
ja już założyłem z AWX-a
w razie czego mam do sprzedania swój AFNowski
zaprzal
- VW Baron
Post
autor: zaprzal » ndz maja 06, 2007 22:34
cowboy, masz gdzies fotke kolektora afn oraz tego nowego?
souler
- VWGolf.pl Killer
Post
autor: souler » ndz maja 06, 2007 22:48
zaprzal w dziale projekty chyba w temacie cowboy'a sa foty.
zaprzal
- VW Baron
Post
autor: zaprzal » ndz maja 06, 2007 22:58
SouleR pisze:zaprzal w dziale projekty chyba w temacie cowboy'a sa foty.
fakt, znalazlem
cowboy dlaczego ten nowy jest lepszy od starego?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 147 gości
