Czy to normalne spalanie ON
Mariusz D.
Post autor: Mariusz D. » ndz maja 06, 2007 18:47
Mam mk II 1.6 TD z 1992 roku silnik 1V. Do pracy mam okolo 20 km z czego 10 km droga szybkiego ruchu i okolo 10 km juz miastem (Katowice) i tym samochodem jeźdzę tylko do pracy i spalanie wychodzi mi w granicach 6 litrów. Czy to normalne???????? Jak miałem mk2 z 1986 roku zwykły klekot brał mi około 5.2 litra! To w sumie tylko 1 litr, ale mnie to zastanawia czy TD więcej pali niż zwykły D?
WiRaGe
Post autor: WiRaGe » ndz maja 06, 2007 19:02
Przez te pierwsze 10kmktóre przejezdzasz to sie dopiero silnik zagrzeje i dopiero jak ma swoją temp pracy to mało pali.Nie przejmuj sie i śmigaj :bigok:
daro31ie
Post autor: daro31ie » ndz maja 06, 2007 19:21
wiesz spalanie zalezy od wielu czynnikow, stylu jazdy,rodzaju paliwa itp,ale 6 litrow to tak srednio i nie powinno cie to martwic
nie ma glupich ludzi sa tylko trosze inni
bongo
Post autor: bongo » ndz maja 06, 2007 20:05
Mariusz D. pisze:Czy to normalne????????
Normalne,nie przejmuj sie.
blachy
Post autor: blachy » ndz maja 06, 2007 20:27
Ja tą drogą szybkiego ruchu pociskasz 130-140 i potem jeszcze 10 minut w korkach w miasteczku, to 6 litrów wynik OK.
Pozdro
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » pn maja 07, 2007 23:56
Mariusz D. pisze:czy TD więcej pali niż zwykły D?
przewaznie tak....
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » wt maja 08, 2007 08:05
Mariusz D., ja mam 1V i jeżeli masz pompę od diesla to bardzo dużo ci pali :( ja na zwykłej pompie max mi spalił 5.2 l i to 100 km w mieście czyli światła korki i takie tam na trasie 4.5 l. Jeżeli masz pompe z "grzybkiem" to norma czyli nie musisz się martwić nic ;)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
Giugiaro1
Post autor: Giugiaro1 » wt maja 08, 2007 14:39
Mariusz D. zwykły brał 5,2 w jeździe mieszanej? Nie wiem jak niektórzy to robią... Słyszałem nawet opinię że palił gościowi 3,7l. ON w trasie. Mój w super stanie, po kapitalce, wszystko sprawne itd. pali ok. 5l. ON w trasie przy emeryckiej jeździe 90-100km/h z trzema osobami na pokładzie i prawie pełnym zbiornikiem.
bizak
Post autor: bizak » wt maja 08, 2007 14:44
Giugiaro1, masz racje niektorzy bajki pisza jesli chodzi o spalanie i maksymalne predkosci, ale ja swoim JP tez kiedys szedlem ponizej 4/100
Pozdrawiam Bizak
dawid018
Post autor: dawid018 » śr maja 09, 2007 00:29
Giugiaro1 pisze:Słyszałem nawet opinię że palił gościowi 3,7l. ON w trasie.
takiego wyczynu jestem świadkiem.tata mojej dziewczyny mial II w suchym dieslu i na trasie przy stałej prędkości ok 90-100 spalil 3,9litra.skrzynia V i kólka 13.
mój JR pali ciągle 6,8.raz tylko mi sie udało zejśc do 5,5 jak na wakacje jechalem i poruszałem sie nie po swoim terenie.
obecne mkII by dawid018
woreczek
Post autor: woreczek » śr maja 09, 2007 01:11
bongo pisze:
To jak najbardziej normalne. Moj 1.6 TDi (SB) pali ok 6,5l/100km tyle ze ja jezdze caly czas po miescie krotkie odcinki w roznych odstepach czasowych tak ze silnik jest ze tak powiem letni za chwile sie rozgrzeje po chwili znow lekko ochlodzi i znow jade i go rozgrzewam. Poza tym oponki 195/50/15 tez robia swoje - ok 0,5l wiecej spala.
gniochu pisze:
przewaznie tak....
Oj nie... TD spali mniej niz D!
Teraz takie moje pytanko... Czy to normalne ze kiedy silnik mi sie rozgrzeje wskazowka temp. jest zaraz przed 3-cia kreska? Nie powinna byc na srodku w okolicach 2-giej?
dawid018
Post autor: dawid018 » śr maja 09, 2007 01:16
jakoś nie wydaje mi sie.to raczej nie realne
woreczek pisze:Teraz takie moje pytanko... Czy to normalne ze kiedy silnik mi sie rozgrzeje wskazowka temp. jest zaraz przed 3-cia kreska? Nie powinna byc na srodku w okolicach 2-giej?
najlepiej jak by była na środku.poszukaj w technicznym.było kilka tematów na ten temat
To_mas
Post autor: To_mas » śr maja 09, 2007 01:44
Mariusz D., nic sie nie martw :)) spalanie nie jest takie złe w sumie :PP
Ja zapinkalam moim 25 km w jedną strone na uczelnie :/// i tak średnio to mi ok 5l bierze :P a czasem to mu przycisne :PP
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » śr maja 09, 2007 07:09
Mariusz D., jak chcesz z TD zrobić ekonoma to przykręć go na pomie i tocz się po drogach ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
