Problem z odpalaniem
winter06
Post autor: winter06 » ndz maja 06, 2007 22:27
Mam taki problem po przekręceniu kluczyka rozrusznik nie kręci kontrolki świecą i słychać jak stycznik łapie :bajer: a nie kręci czego mam szukać ??
TAZ
Post autor: TAZ » ndz maja 06, 2007 22:52
bendix.
stonefree
Post autor: stonefree » ndz maja 06, 2007 23:10
musisz zrobic testa, tylko ostroznie. zdejmij z wyłącznika przy rozruszniku wsówke i krótkim kabelkiem zewrzyj ją z grubym kablem który idzie od + akumulatora ( nakrętka na klucz 13 ).Tylko pamietaj wyrzucic na luz i zaciagnąć hamulec, zeby ci kolan nie poprzetrącało.Jeżeli nie zakręci,weź stary klucz płaski i uważając,żeby nie dotknąć gdzieś do masy zewrzyj nim 2 śruby na klucz 13 przy włączniku rozrusznika.Jeśli teraz zakręci, to znaczy,że masz zwalony wyłacznik elektromanetyczny, a jeśli nie zakręci to prawdopodobnie poszły szczotki.
winter06
Post autor: winter06 » pn maja 07, 2007 14:36
postanowiłem wymienic cały rozrusznik,stycznik i dalej nic :blush:
[url]http://www.piekne-wnetrze.pl[/url]
stonefree
Post autor: stonefree » pn maja 07, 2007 15:16
Sprawdź, czy wogóle dochodzi prad na tę wsówkę.Ale stawiam na kostkę stacyjki. Poszukaj opisu kabli w kostce stacyjki przy kierownicy ( nie pamiętam jak to leci ), wogóle ostatnio było sporo o kostkach...
mat.i.tom
Post autor: mat.i.tom » pn maja 07, 2007 19:39
a akumulator dobry??
http://www.vwmk1-garage.pl
Użytkownik vwgolf.pl nr 19 Dołączył: Sro Sie 18, 2004 9:40 pm
3x Golf 1 GL
1x Rabbit L
1x Golf 2 CL BB
1x Golf 2 GTD Special
1x Golf 3 Otmar Alt 1 z 1000
jaszczur
Post autor: jaszczur » pn maja 07, 2007 19:46
winter06, po 1 sprawdż ten przewód wzbudzający najcieńszy(generalnie jest on na wsówkę)równiez poprawnośc dokrecen przewódów dochodzacych do rozrusznika,no i klem przy aku czy luźne nie są a jesli to nic nie da, to podejrzewam bendix
Ostatnio zmieniony pn maja 07, 2007 20:40 przez jaszczur, łącznie zmieniany 1 raz.
flgmnft
Post autor: flgmnft » pn maja 07, 2007 20:39
A sprawdziles rozrusznik jak go wyjoles, czy ten stary kreci? Posprawdzaj napiecia miernikiem. Mogl ci sie jakis (jeden z dwuch lub trzech bo nie jestem pewien) kabel ulamac, gdzies po drodze do rozrusznika.
winter06
Post autor: winter06 » pn maja 07, 2007 21:50
jaszczur pisze:winter06, po 1 sprawdż ten przewód wzbudzający najcieńszy
bingo jaszczur brak prądu,postanowiłem zrobić odpalanie na przycisk a niebawem z pilota :D
nie mam czasu żeby szukać dalej,dzięki chłopaki za rady :pub:
mat.i.tom
Post autor: mat.i.tom » śr maja 09, 2007 15:44
winter06 pisze:odpalanie na przycisk a niebawem z pilota
:panna:
3x Golf 1 GL
1x Rabbit L
1x Golf 2 CL BB
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 290 gości
