Metaliczne stuki, które nikt nie potrafi zdiagnozować!
- adurweb
Witam.
Mam problem, który nikt nie potrafi zdiagnozować.
Prawdopodobnie z lewej strony z przodu dochodzą do mnie jakieś metaliczne stuki, czasem coś zapiszczy, ale to rzadko. Te stuki dobrze słychać jak jadę po bruku, wtedy auto dostaje drgań i ostro coś metalicznie wali, na pojedynczych przeszkodach tego nie słychać (słychać tylko jak coś syczy, ale to chyba amory tak syczą). Byłem na szarpaku i okazało się, że zawieszenie mam sprawne i nie wiedzą, co tam stuka, nic nie znaleźli. Wymieniałem niedawno: amory z odbojami i osłony, łożyska z tymi gumami od przednich amorów. Wszystkie tulejki metalowo-gumowe w zawieszeniu są nowe. Nic to nie pomogło. Myślałem też o klockach, ale jak hamuję to też to stuka, więc klocki odpadają. Normalnie szaleństwo. Czy ma ktoś jakiś pomysł?
Z góry dzięki.
Dodam jeszcze do mojego problemu, że tych stuków nie słychać wewnątrz auta przy zamkniętych oknach, trzeba otworzyć okno.
Z góry dzięki.
Ostatnio zmieniony śr maja 09, 2007 14:20 przez adurweb, łącznie zmieniany 1 raz.
- Marihuana Man
- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
Sprężynki od klocków hamulcowych?
dzwonią sobie jak sie jedzie po bruku .
PozdrO
PozdrO
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
Witam, sprawdź sobie wszystkie śruby które mocują zawieszenie do ramy auta (śruby amortyzatorów, wachacza, sań, przedniej belki), sprawdż jeszcze czy dobrze są dokręcone poduszki silnika. Ja miałem podobny problem, tukło mi się niemiłośernie pojechałem na stację aby mi zawieszenie sprawdzili i też im nic nie wyszło według nich wszystko było OK, a stuki jak były tak były. W końcu sam się za to chyciłem, wziąłem klucze auto na kanał i wszystkie śruby jakie wpadły mi w oko to podokręcałem. Okazało się że śruby od sań były poluzowane, także radzę tobie też to sprawdzić.
- Paweł Marek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 267 gości
