Kinia
Post
autor: Kinia » ndz maja 06, 2007 12:14
jak w temacie dziś wracałem moja IV-czką TDi z trasy nagle coś szarpnęło i silnik stracił moc jakby palił tylko na dwa gary, przejechałem jeszcze ok 2 km żeby znaleźć miejsce do zaparkowanie przy jakim oświetleniu zgasiłem silnik po czym na nowo go uruchomiłem lecz jego praca była bardzo głośna i nierówna i zamulona aż do chwili kiedy zgasł. W chwili obecnej silnik sie nie uruchamia ?? Proszę napiszcie co może być powodem ?? dodam że żadnych wycieków na silniku nie ma - jest suchy ... czy może być uszkodzenie rozrządu a może turbiny ?? proszę o informację
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony ndz maja 13, 2007 12:12 przez
Kinia, łącznie zmieniany 1 raz.
Adamm
Post
autor: Adamm » ndz maja 06, 2007 12:54
proponuje sprawdzic ustawienie rozrzadu, moze polo scielo klin i rozrzad sie przestawil
Adamtd
- VW Baron
Post
autor: Adamtd » ndz maja 06, 2007 13:01
poszedł pasek rozrządu albo inny kataklizm i to już dużo większy
Kinia
Post
autor: Kinia » ndz maja 06, 2007 13:34
dziękuję, za odpowiedzi
...sprawdzałem pasek jest cały tzn napiety chyba bardziej wchodzi ta pierwsza opcja "o ściętym klinie i przestawionym rozrządzie" bo mimo to jeszcze, jak pisałem przejechałem na zamulonym silniku ok 1-2km zeby sparkować się pod jakąś latarnią, pasek sprawdzałem jest napięty i cały ... proszę odp. czy przy tej opcji mogąś być jeszcze jakieś uszkodzenia w silniku zakładając że przestawił się rozrząd... i 3 razy próbowałem go uruchomić
dziękuję jeszcze raz za szybkie odpowiedzi
pozdrawiam
ziutek
Post
autor: ziutek » ndz maja 06, 2007 15:13
witam, mogą ale niemuszą zalerzy jakie miałeś szczescie, ale tłoki mogły się spotkać z zaworkami a to juz problem !
GSOWIEC
Post
autor: GSOWIEC » ndz maja 06, 2007 15:26
Oświećcie mnie, jeśli macie lepsze informacje, ale jak dla mnie to pierwszy przypadek, dyskusji na temat koła zębatego wału korbowego w MK4...
No ale sądząc po objawach bardzo prawdopodobny to przypadek...
Chociaż przyznam, że nie mam wiedzy nt. rozwiązania technicznego klina w nowszych TDIkach, tzn. czy jest tam "półksiężyc", czy jakoś inaczej zamocowane jest to koło na wale.
twardy
Post
autor: twardy » ndz maja 06, 2007 15:48
najlepiej juz nie prubuj bo jak ścina klin to możesz narobić sobie biedy , auto na linke i do mechanika.
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
Kinia
Post
autor: Kinia » ndz maja 06, 2007 18:32
Tak też uczyniłem, mam nadzieję że wszystko skonczy się pomyślnie bez większego nakładu
jak i co poinfomuję do tego czasu 3majcie kciuki pozdrawiam i dziękuję za odp.
rob555
Post
autor: rob555 » ndz maja 06, 2007 19:43
Mrugaja swiece zarowe?
Kinia
Post
autor: Kinia » ndz maja 06, 2007 22:45
rob555 pisze:Mrugaja swiece zarowe?
...świece zachowują się normalnie...
rob555
Post
autor: rob555 » ndz maja 06, 2007 23:33
Kinia pisze:
Czyli raczej cos mechanicznego...fuck....
Usterke elektroniczna by sygnalizowal mruganiem swiec zarowych po kilkunastu sek od przekrecenia kluczyka
Kinia
zygimar
Post
autor: zygimar » pn maja 07, 2007 14:36
Napisz jaka jest diagnoza jak juz bedziesz wiedzial.
GOLF 4 TDI 110 KM Silnik ASV.
Kinia
Post
autor: Kinia » pn maja 07, 2007 14:54
jak napisałem wyzej ... "wyszczerbił sie zawór" mechanicy oceneil swoja pracę na ok. 2000 zł. w tym wymiana zaworów - tłoka z oporządzeniem - szlif tulei - robocizna
2 opcja - to bez szlifu tulei wymiana tłoka - zaworów- robocizna - ok 1500 zł. z tym że tu może silnik brać olej
... i co tu wybrać ??
tłok w/g nich używka z pierścieniami to kosz ok. 180 zł. co i jak dalej nie wiem jakoś im nie ufff ufff
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 44 gości
