dosc glosna praca silnika na biegu jalowym???
Witam. jestem posiadaczem mk3 1.9 D z 92 r silnik 1Y ostatnio zaobserwowalem ze moj goferek zaczol glosniej chodzic...... wydaje mi sie ze to wina napinacz paska alternatora- poniewaz strasznie nim telepie ze tak powiem ale nie na boki tylko przod/tyl wzdloz osi pojazdu. teraz nie wiem jak sprawdzic czy to wina tej samej rolki czy moze ktores z kol (od pompy czy alternatora) bije i wprowadza ten napinacz w takie rotacje..... jak to sprawdzic
jaszczur
- Mistrz KieroVWnicy
maciek_k, masz klimę?
[ Dodano: Pon Maj 07, 2007 19:01 ]
jeśli nie to u ciebie pasek napina się tak
i rolki napinającej tam nie ma
[ Dodano: Pon Maj 07, 2007 19:02 ]
napinacz tak pracuje,góra dółmaciek_k pisze:Witam. jestem posiadaczem mk3 1.9 D z 92 r silnik 1Y ostatnio zaobserwowalem ze moj goferek zaczol glosniej chodzic...... wydaje mi sie ze to wina napinacz paska alternatora- poniewaz strasznie nim telepie ze tak powiem ale nie na boki tylko przod/tyl wzdloz osi pojazdu. teraz nie wiem jak sprawdzic czy to wina tej samej rolki czy moze ktores z kol (od pompy czy alternatora) bije i wprowadza ten napinacz w takie rotacje..... jak to sprawdzic
nie klimy nie mam ale tam jest taka rolka ktora napina pasek alternatora ona jest na takim sworzniu i zamocowana jest w tej calej lapie ktora mocuje alternator do silnika kiedys mialem tam peknieta ta lape i caly zworzen latal na boki a w zwiazku z tym ta rolka tez i zerwalo mi pasek od alternatora i pasek od wspomy wiec wymienilem paski i ta lape razem z ta rolka i tym sworzniem ale teraz ta rolka strasznie glosno chodzi i telepie nia przod tyl ponad norme
ps mam inaczej zamocowany alternator niz na zdjeciu ktore wrzuciles
jaszczur
maciek_k, generalnie rolka pracuje na wolnych tak góra dól jak pisałem,a rolke jaki czas temu wymieniałeś?
[ Dodano: Pon Maj 07, 2007 19:19 ]
jeśli jestes pewny że to ona(napinacz) to ja wymien tu masz oznaczenie 028145278E
wiem wiem bo taka opcja też była ty masz takową?maciek_k pisze:ps mam inaczej zamocowany alternator niz na zdjeciu ktore wrzuciles
to zdjecie napinacza w skodzie ale w vw jest podobnie i ja mam takie wlasnie rozwiazanie w moim goferku
nie jestem pewien czy to rolka napinacza ..... wlasnie to jest problem..... bo co jeszcez moze byc ze tak glosno chodzi na wolnych obrotach.....
znalazlem przed chwila linka z takim napinaczem
http://moto.allegro.pl/item175259026_na ... _audi.html
i ja mam takie rozwiazanie
jaszczur
