[MKIII] Problem
mi5iek84
[MKIII] Problem
Post autor: mi5iek84 » ndz kwie 24, 2005 00:16
witam. mam takowy problem ze jak np ruszam sobie powolutku na samym sprzegle( zeby np wjechac do garazu) to zaczyna troche szarpac lewarkiem. podobnie jest ale nie zawsze gdy autko wpadnie w koleine. co to moze byc??? czy moga to byc poduszki?? dzieki za odpowiedzi
Zilly
Post autor: Zilly » ndz kwie 24, 2005 08:46
No ja tak miałem i też nie widziałem co to jest w końcu mi przegub na drodze wypadł :) Sprawdź dokręcenie śrub na przegubach i czy je w ogóle masz, u mnie były tylko 2.
mi5iek84
Post autor: mi5iek84 » ndz kwie 24, 2005 11:43
CoX chodzi ci o te przeguby co sa na polosiach?? wez ty mnie lepiej nie strasz:P mama nadziej ze to nie to o czym piszesz ps. ile zaplaciles za naprawe???
Zilly
Post autor: Zilly » ndz kwie 24, 2005 12:37
Miałem takie szczęście że te śruby po porstu wypadły i przegub też wypadł na łączeniu ze skrzynią. Tam są wzmacniane śruby gwiazdki chyba 8/10 podobno w serwisie drogie. Ja na szrocie zapłaciłem za 10 śrubek 10 zł :D A takie szarpanie to typowy objaw przegubów bo w kaszlu to samo miałem jak mi poszły gwinty na przegubie to też szarpał jak głupi i lewarek z biegów miał wyskoczyć. Posprawdzaj te śruby przy przegubach.
mi5iek84
Post autor: mi5iek84 » ndz kwie 24, 2005 23:15
dzieki cox sprawdze:) ma ktos jeszcze jakies propozycje co moze byc nie tak???
PozdroVWienia
[url=http://imageshack.us][img]http://img118.imageshack.us/img118/5306/logoeg5.jpg[/img][/url]
speede
Post autor: speede » pn kwie 25, 2005 00:03
mam podobnie tylko ze mi brzeczy dzwignia zmiany biegow. Jak jade i daje gazu to brzeczy i to mnie tak wkurza ze nie wiem co zrobic. Moze masz podobnie co tu poradzic??. Przeguby to raczej wykluczam, sruby sa bo patrzylem. Raz tylko jak dalem w troche z piskiem to lewe kolo cos zachrupalo, ale traz jest oke .
Sylvo23
Post autor: Sylvo23 » pn kwie 25, 2005 11:40
Zobacz czy ci sie wielokin na pół osiach nie wybił,bo moze byc tak ze przygłuby masz ok le kin na pólosiach ruszasie w przegłubie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 79 gości
