napinacze pirotechniczne pasów bezpieczeństwa
greg
Post autor: greg » wt maja 08, 2007 15:57
pivvo pisze:jak rozpoznać czy są sprawne, tak pisałem autko miało dzwona.
będą wciągnięte - czyli krótsze linki
pivvo
Post autor: pivvo » śr maja 09, 2007 08:07
Dzięki wygląda że są dobre ,albo zastałe wymienione albo dzwon był nie taki wielki.
kaligula
Post autor: kaligula » sob maja 19, 2007 16:38
HELP!!!
Witajcie mam problem, Wsiadam dzisiaj do auta zatrzasłem drzwi i zdetonował sie moj pas pirotechniczny jak to mozliwe?. Auto miało kiedyś dzwona ale jest bardzo dobrze zrobiony i poduszki były wymieniane. (przez 3lata sie nic nie działo)
Ma ktos komplet do odsprzedania???? i za ile?
acha moja gablota to MK3 '96 (5 drzwi)
pozdrawiam
kontakt gg 2593014
M.
greg
Post autor: greg » sob maja 19, 2007 19:22
szukaj na allegro
brynol
Post autor: brynol » wt kwie 14, 2009 19:20
podepne sie pod temat
1. w moim mk3 od strony kierowcy jest napinacz, a po stronie pasażera wogole go nie ma, czy brak jego oznacza ze na 100 % były wystrzelone napinacze i poduchy?
2. wystrzelony napinacz pasów będzie jakoś sygnalizował nie sprawność? chodzi czy np kontrolka poduch powinna świecić.
poduchy napewno mam oby dwie, ale czy są podłączone i w pełni gotowe do działania to nie wiem. da się to jakoś sprawdzić? np jeśli po odpięciu poduchy kierowcy na kompie wyskoczy błąd ze brak odpowiedniej poduchy? tak samo w przypadku poduchy pasażera.
dobrze myślę? takie sprawdzenie jest wiarygodne?
3. po stronie kierowcy ta rurka od napinacza jest bliżej tylu samochodu- powinna tak być?
4. czy sprawny napinacz musi być bliżej maski samochodu? bo są 4 uchwyty na to, a rurka jest tylko we dwóch
[ Dodano: 14 Kwi 2009 19:22 ]
potem dam fotkę jednego napinacza
[ Dodano: 14 Kwi 2009 21:10 ]
Ostatnio zmieniony wt kwie 14, 2009 21:10 przez brynol, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/313741.html][img]http://images.spritmonitor.de/313741.png[/img][/url]
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246130
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 111 gości
