Swiece zarowe
denacik100
Swiece zarowe
witam.bede chyba musial wymienic swiece zarowe bo mi cos ciezko odpala.napiszcie czy moge je sam wymienic czy musi sie to byc odpowiednia osoba i jakie najlepiej zakupic, silnik to 1Z
- Adamm
kup sobie NGK D-Power (sam mam takie i daja rade) a swiece bez problemu sam wymienisz, odpowiedni kluczyk i jazda, dostep jest raczej bezproblemowy
denacik100
- Adamm
o ile sie nie myle to tam jest 10tka tylko musisz miec dluga nasadke zeby sie swieca zmiescila
zdejmujesz kable od swiec (po prostu sciagasz cala ta listwe) i wykrecasz swiece a potem wkrecasz nowe i zakladasz (wciskasz) listwe
nie wiem jak Ci to dokladniej opisac
denacik100
Jestes chociaz pewien, ze to wina swiec ?
Jesli na zewnatrz jest w miare cieplo i plyn ma powyzej 5*C grzanie sie w ogole nie wlacza. Wtedy kontrolka tylko mignie.
Moze to wcale nie wina swiec i wyrzucisz tylko kase...
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
zuczek
denacik100, sprawdz je najpierw po co wydawac kase jak moze sa dobre. Sciagnij listwe i wez zwykly przewod i jednym koncem dotknij do swiecy a drugim do aku jesli bedzie iskrzyc to znaczy ze swieca powinna byc dobra (100% sprawdzic mozna tylko mierzac rezystancje swiecy miernikiem). Sprawdz wszystkie pojedyznczo i bedziesz wiedzial czy to wina swiec.
Tylko BMW!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
