hamulce sie grzeja
hamulce sie grzeja
witam
posiadam mk3 z 1993 roku od niedawna i mam nastepujący problemik :
a wiec po przejechaniu 2-3 km przednie hamulce sie grzeją nie do wytrzymania tzn : sruby ktorymi jest koło przykręcone są gorące, i sruba ta gruba tez jest mocno gorąca noi nawet felga stalowaa jest mocno ciepła, wczoraj rozbieralem i tloczki byly zapieczone wiec popsykalem WD 40 i je troszku rozchulałem i myslalem ze to to jest ale jak zalozylem to znowu sie grzeją i nie wiem czym to moze byc
prosze o jakies praktyczne porady i bede naprawde bardzo wdzięczny
pozdr
pozdr
Ostatnio zmieniony ndz maja 13, 2007 13:33 przez nemos2000, łącznie zmieniany 1 raz.
takie objawy o jakich piszesz są raczej typowymi dla zużycia łożysk a nie niesprawnych hamulców! nie słyszysz żadnego buczenia podczas jazdy ani nic? jex do jakiegos warsztatu by ci łożyska sprawdzili to pewnie nic nie kosztuje (albo grosze) a możesz ustrzec sie przed przymusowym postojem.
nowe świerze fotki wnętrza - radio,vento tunel,zegary, nakładki alu od audi tt, polerka wydechu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1986712#1986712
raczej zaciski hamulcowe są zapieczone, terapia jak napisano wcześniej: rozebrać, wyczyścić (jeżeli są wżery na tłoczkach kupić nowe) założyć nowe uszczelnienia i osłony, złożyć i powinno być dobrze (ewentualnie jeszcze przewody hamulcowe elastyczne wymienić )
na uszkodzonych łożyskach nie da sie praktycznie jechać, jeżeli tylko buczą to na pewno od tego nie grzeją sie tarcze/śruby/felgi
właśnie że sie piasty grzeją!! u mnie sie grzały na kiepskich łożyskach. wymieniłem i po kłopocie. radziłbym to tez sprawdzićwojteks pisze:na uszkodzonych łożyskach nie da sie praktycznie jechać, jeżeli tylko buczą to na pewno od tego nie grzeją sie tarcze/śruby/felgi
No wlasnie jesli jestesmy w tym temacie to tez mialbym male zapytanie... U mnie kola sie nie grzeja podczas jazdy, ewentualnie przednie felgi momentami sa gorace po jezdzie z czestym hamowaniem, ale mam pytanie czy to normalne jesli samochod jest na luzie i na podnosniku i probojemy zakrecic przednimi kolami maja spore opory toczenia i dosyc ciezko jest nimi obrocic?? Ja to u siebie zauwazylem zwlaszcza na przedniej osi - na tylnej raczej nie ma takich problemow!!
prawda grzeją sie nawet moze dojsc do uszkodzenia zwrotnicy kiedys wymieniałem w lagunie łożyska okazało sie ze 2 po 180zł poszły na złom bo pękały przy wciskaniu wypaczyła sie zwrotnica od str drązka kierowniczego ale tak tam wyło ze niedawało sie rozmawiac w tym samochodzie podczas jazdy.kapalek pisze:właśnie że sie piasty grzeją!! u mnie sie grzały na kiepskich łożyskach. wymieniłem i po kłopocie. radziłbym to tez sprawdzić
ale Nemos 2000 ma problem z zaciskami skoro juz ja raz próbował rozruszac.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
