Zmieniono mi ostatnio pompe paliwa na jakąś starą (w bagażniku znalazłem
Padnięta pompa??
b_sixkiller
Padnięta pompa??
). Poprzednia padła i auto wogole nie odpalało. Teraz odpala, jeździ ale czasami przerywa, szczególnie jak się trochę depnie, powyżej 3 tys. nie ciągnie. Czy to napewno wina tej starej "nowej" pompy?
KONDZIO222
- Paweł Marek
b_sixkiller
b_sixkiller
85' mk2 gti 112hp. Generalnie nowa pompa jest strasznie głośna, nawet elektryk powiedział, że długo nie pociągnie. Więc się zastanawiam, czy to, że czasami przerywa, na wyższych obrotach wogole nie ciągnie, a jak się rozgrzeje to gaśnie, jest winą tej pompy.. .Da radę ją samemu wymienic bez problemów?? Dzięki
- Paweł Marek
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 32 gości
