Jeżdze nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie :)
Daros_P
Post autor: Daros_P » pn maja 07, 2007 13:21
a ja przy okazji zapytam może ktos ma sprzedać komplet amorków do sprtowych sprężyn -40mm
[img]http://img501.imageshack.us/img501/5331/vwban2jq9.jpg[/img]
zapraszam do oceny mojego gofika(Aktualizacja str1):
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=94798
Sprzedam oświetlenie do MK III :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=124936
sworcjusz_kg
"Rabbit is in my mind"
Post autor: sworcjusz_kg » pn maja 07, 2007 15:52
Daros_P pisze:a ja przy okazji zapytam może ktos ma sprzedać komplet amorków do sprtowych sprężyn -40mm
na -40 mozna zapodac standardowej dlugosci amortyzatory!
Koła dla auta są jak biust dla kobiety, gleba natomiast jest jak dekolt :D:D:D
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » wt maja 08, 2007 01:03
co sadzicie o eibachu czarnym -40mm?? Jaka jest jego twardosc??
skwaros
Post autor: skwaros » wt maja 08, 2007 08:39
gniochu pisze:co sadzicie o eibachu czarnym -40mm?? Jaka jest jego twardosc??
napewno sa twardsze od serii, ale na seryjnych amorach taczki nie bedzie :jezor: . Bedzie przyjemnie, czyli troszke twardziej niz w serii.
[b]mk2:[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=70665&postdays=0&postorder=asc&start=0
[b]mk3:[/b] http://forum.vwzone.pl//viewtopic.php?f=98&t=49700
[url=http://nord-vag.pl][b][color=#BF0000]N[/color]ord-Vag.pl[/b][/url]
dawid018
Post autor: dawid018 » wt maja 08, 2007 09:02
to moze ktoś ma jamexa na przodzie -80??jak to sie spisuje??da rade na trym jezdzić??
obecne mkII by dawid018
Burza Jr
Post autor: Burza Jr » wt maja 08, 2007 13:59
Ja mialem zestaw Koni -60/-40 nigdy niczym nie dowadziłem prócz dokładką jak zapomnialem sie i dojechalem do krawężnika albo z jakiejs pochylni zjeżdzałem wiec luzz teraz mam Gwint FK przód nie wiem ile obniżony ale napewno niżej troszke jest :) tył -60 na amorach koni i tu juz niekiedy bywa gorzej ale jakoś da sie jeździć :bigok:
KR16
Post autor: KR16 » wt maja 08, 2007 18:31
ja miałem -50mm w mk2 gti16v i było dobrze z przodu było na tyle nisko że musiałem szlifierą załatwić kątownik przy bramie bo nie mogłem wjechać do siebie :grin: a na drodze porównując do serii jest dużo lepiej. A teraz mam pytanie miał ktoś zawieszenie GT Cupline na allegro jest tego dużo jak z trwałością itd?
Było: mk2 GTI16v KR, Polo 6n Jest: Audi A4 B5 i Polo 9n "Cricket"
atm
Post autor: atm » wt maja 08, 2007 20:46
Ma ktos jakis sposob na pozbycie sie "efektu" obcierania nadkola o opone przy uskokach na drodze? Chodzi o tyl bo przod nie zawadzi ;-)
harrygo1
Post autor: harrygo1 » wt maja 08, 2007 22:03
atm pisze:Ma ktos jakis sposob na pozbycie sie "efektu" obcierania nadkola o opone przy uskokach na drodze? Chodzi o tyl bo przod nie zawadzi ;-)
zwróć uwage na odboje bo może jakiś sie rozsypał ze starości :wink:
a najtańszy sposób to gumy usztywniające między zwoje
adriana81
Post autor: adriana81 » wt maja 08, 2007 22:06
harrygo1 pisze:gumy usztywniające między zwoje
Dokladnie Kosztuja grosze ja ostatnio dawałam bodajże 5zl za sztuke
viewtopic.php?f=87&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
atm
Post autor: atm » wt maja 08, 2007 23:30
A czy zalozenie takich gum wymaga sciagania sprezyn, wogole w jaki sposob to sie zaklada i gdzie to moge zakupic? :jezor:
sworcjusz_kg
Post autor: sworcjusz_kg » wt maja 08, 2007 23:40
nie musisz sciagac sprezyn, wystarczy ze podniesiesz samochod na lewarku zebys mial dostep do sprezyn a jak bedzie podniesiony to sie rozciagna. Gumy sie wklada w pomiedzy zwojenia. Kupujesz jako taki okrag i rozcinasz w jednym miejscu zeby wcisnac na sprezyne. Jak zobaczysz ta gume to bedziesz wiedzial o co chodzi. Powodzenia
dawid018
Post autor: dawid018 » wt maja 08, 2007 23:44
sworcjusz_kg pisze:Kupujesz jako taki okrag i rozcinasz
raczej juz sa rozciete.
trzeba tez zwrócić uwagę na rozmiar.da mniejsze i większe.te małe pasują na tył a duże na przód.
sworcjusz_kg
Post autor: sworcjusz_kg » wt maja 08, 2007 23:50
dawid018 pisze:raczej juz sa rozciete.
No nie wiem, ja pare miesiecy temu jak kupowalem to musialem sam rozcinac ale moze sa rozne wersje :bigok:
Wróć do „Zawieszenia”
