Naprawy lakiernicze + konserwacja podwozia
Mam zamiar zrobić pełną konserwację podwozia. Kto może poradzić, co i gdzie dać? Tzn. jakie środki użyć w profile, a jakie na podwozie? Słyszałem o autosmarze i Fluidol-u.
I druga sprawa: mam przekorodowane błotniki przednie na dole, zaraz koło progu i drzwi. Kola chlapały tam błotem i przekorodowało od środka. Jak rdza wyszła spod lakieru to chyba bez żywicy się nie obejdzie? Czy szpachla wystarczy? Słyszałem, że szpachla moze zaraz odpęknąć i wszystko trzeba od nowa robić....
solucja
podwozia moze lepiej nie odnawiaj,gdyz fabrycznie byla użyta specjalna masa9i ona wystarczyz pewnością),więc istnieje ryzyko,ze po oczyszczeniu warstwy będzie rdzewieć.Jeżeli już to lepiej u fachowca to zrobić,ale to kosztuje.Jeżeli chodzi o drugą sprawe to wyszlifuj dokładnie rdzawy element nałóż podkład na bazie wody na rdzawe powierzchnie(do kupienia w sklepach z farbami za ok.8zl-ja tyle dałem) a następnie podkład pod farbę i farba kolor dobrać Ci powinien pomóc ktoś ze sklepu z farbami.Mam nadzieje,ze o to Ci chodziłoPowodzenia.
[/list]
- pkirylcz
Jak chcecie wygluszyc auto, to polecam maty bitumiczne sluzace do wygluszania samochodow oraz zestawow Car-Audio.
Stosowane przez profesjonalistow, godne polecenia.
Ja tez bede wygluszal sobie auto w srodku, ale na razie chce sie napoic widokiem swietnie utrzymanego metalu, jak nowka.
Acha, wymienilem jedne lozysko, a drugie nasmarowalem. Polecam, od razu ciszej.
Pozdrawiam,
Piotrek
Piotrek
- igor002
- Marysiakra
ja ogulnie mam w miare cicho ale tak pytamn, co do mat, to uwazam ze sie to nie opłaca, roboty pewnie o niebo mniej bo sie ni czeka aż wsio wyschnie itp, ale jedna mata prawie 4zł an allegro w rozmiartze 25x50 a to mało!! a puiszka litrowa pasty głuszącej w sklepie moto to około 10zł, zalezy gdzie, czyli jedna puszka to 2,5 maty, a taka puszka zastępuje conajmniej 5 mat nakładając grubościa 4mm, czyli grubiej jak mata, no i jest to szczelniejsz co przy okazji dokładnie uszczelnia auto. tyle ze wiecej pracy.
pozdro
pozdro
Mk3 GTI 16V ABF
Srodek do profili to środek to profili zamkeniętych polecam Boll lub App. Jak masz przekorodowane błotniki to oczyść z rdzy i zobacz jak wyglądają. Jesli są dziury to do wymiany a nie jakieś żywice. Z blachy masz samochód a nie trabanta. Środki do podwozia tez są w sprzedaży. Ja kupiłem APP i jest ok. Ale z podwoziem to trzeba najpierw dobrze umyć a potem dopiero konserwować. I dajcie spokój z tym Bitexem to było dobre 20 lat temu kiedy nic nie było dostępne a nie teraz kiedy jest dużo środków na rynku. Jako preparat wiążący rdze polecam RC 900 firmy Pyrmo. Koszt ok 40 zł za spray. Jest najlepszy. Dobry podobno też jest Brunox ale nie sprawdzałem
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 60 gości
