STOŻEk w MK II ,JAK NAJLEPIEJ ZAMONTOWAĆ????
Adrian1980
Post autor: Adrian1980 » pn kwie 11, 2005 23:38
Chce zalozyc sobie stozek do PF i w zwiazku z tym mam pytanko czy ktos z Was ma silnik PF z zalozonym stozkem. Chodzi mi o opinie jak to chodzi na benzie i LPG.
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » wt kwie 12, 2005 00:29
Adrian1980 pisze:Chce zalozyc sobie stozek do PF i w zwiazku z tym mam pytanko czy ktos z Was ma silnik PF z zalozonym stozkem. Chodzi mi o opinie jak to chodzi na benzie i LPG.
ja mam,
chodzi bez problemu,
wczesniej miałem na zwykłej zwezce, działal tez, ale załozyłem oryginalna obudowe + zwykły filtr
teraz mam mikser BLOS i na dzien dzisiejszy po remontach reduktora jest rewelacyjnie, no i ten dzwiek :kac:
www.vrservice.pl
Adrian1980
Post autor: Adrian1980 » śr kwie 13, 2005 22:50
Borys, a co dokladniej daje zalozenie miksera ?? Bo nie jestem w temacie :)
Krzyś 16v
Post autor: Krzyś 16v » pn kwie 18, 2005 19:26
W 16v najlepiej zrobic ciecie plastikow puszki wtedy ladnie gada jak sie z nim komunikuje nogą :satan:
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » wt kwie 19, 2005 08:07
Adrian1980 pisze:Borys, a co dokladniej daje zalozenie miksera ?? Bo nie jestem w temacie :)
Blos, to mikser od LPG, podciśnieniowy mikser z "przepustnica" tak jakby
a co daje, poprostu masz wieksza srednice przelotu, nie 32mm jak w zwykłych mikserach od LPG, teoretycznie powinien lepoej jeździc na lpg.
a na PB z załozonym tym mikserem bdb jedzie
www.vrservice.pl
Simonmk2
Post autor: Simonmk2 » pn kwie 25, 2005 14:47
Wczoraj zaBo|yBem stoga i jest lepiej ,troche szybciej sie wkreca
Simonmk2
Post autor: Simonmk2 » pn kwie 25, 2005 15:07
OTO foty w moim ke-jetronic
Simonmk2
Post autor: Simonmk2 » pn kwie 25, 2005 15:13
Jeszcze 2
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » pn kwie 25, 2005 23:36
ja mam, jeździ, i na LPG i na PB nic nie gaśnie wszystko cacy.
troche głośniej z pod maski
www.vrservice.pl
crash
Post autor: crash » wt kwie 26, 2005 21:31
ja mam stozka z przerobionym dolotem na 1,6 tyle ze na gazniku po załozeniu stozka zauwazyłem ze jest leprza dynamika moze przyrostów nie ma ale dynamika jest leprza czuc to ..... do tego troszke rególacji silnika i w mgnieniu oka(jak na taki silnik) mam 160/170 Km/h jak by nie patrzec samochodzik 18 letni i z amorkami do wymiany :bajer:
crash
Post autor: crash » wt kwie 26, 2005 21:33
zapomniałem dodac ze umiesciłem go przy grilu koło chłodnicy bez zadnej klatki oddzielajacej narazie ale jest ona w planach ..
crash
Post autor: crash » wt kwie 26, 2005 21:37
deKrzychu
Post autor: deKrzychu » pt kwie 29, 2005 22:16
Krzyś 16v pisze:W 16v najlepiej zrobic ciecie plastikow puszki wtedy ladnie gada jak sie z nim komunikuje nogą :satan:
Mozesz to jakos lepiej i dokladniej opisac?
Jakas fotka mozesz sie podeprzec?
pozdrf
.::deKrzychu::.
Sky's the limit!
dominoh
Post autor: dominoh » pn maja 02, 2005 01:26
a co Wy na to: zamiast stożka i power rury załoyć (1.8 RP) sportowy wkład powietrza Green :bajer: , ok180zł-koszt troche wyższy niż podstawowe stożki z rurą? Ktoś ma coś takiego?
CZARNY NISKI SZEROKI
Wróć do „Speed”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 25 gości
