Wysoka temperatura
lokomotywa
Wysoka temperatura
Post autor: lokomotywa » śr maja 09, 2007 20:08
witam wymieniłem dziś termostat na nowy auto jeździ z temp.100 sopni i nie chce zejsc niżej wyzej tez nie idzie wiatrak sie kręci co jest grane?? czy nie za wysoka to temp??
Ostatnio zmieniony ndz maja 13, 2007 13:05 przez lokomotywa, łącznie zmieniany 1 raz.
marek2907
Post autor: marek2907 » śr maja 09, 2007 20:26
normalna temperatura pracy to 90 stopni
w upały moze podchodzic do 100 stopni ale tylko w korkach
[ Dodano: Sro 09 Maj, 2007 ]
jakiej firmy kupiłes termostat ??
przypadkiem nie Verneta ? (badziewiaka)
:gora: KLIKNIJ :gora:
prezesik25
Post autor: prezesik25 » śr maja 09, 2007 20:32
Ja na werneta nie narzekam, może być wina czujnika temperatury, często te tańsze zamienniki zawyżają temperaturę o jakieś 15-20 stopni
lokomotywa
Post autor: lokomotywa » śr maja 09, 2007 20:40
termostat-rancuski chyba.
może tak zaczne od początku kupiłem rupla jakies 9 miesiecy temu i od "zawsze wydawało mi sie że dochodzi do zbyt wysokich temp. ale pytałem o to na tym forum i ponoć to normalne. ostatnio jechałem dluższa trase i zgubiłem koło-poprostu odpadło ;gdy już szczęsliwy poradziłem sobie po trudnej walce ruszyłem dalej auto zaczeło sie gzac 110-120 stopni chłodnica była zimna wiatrak sie nie kręcił takze pierwsza diagnoza termostat-wymieniłem no i jest jak jest ,podejrzewam ze moze być uszczelka walnieta bo jak by nie było musiałem te 100km wrucic do domu co jakis czas stawałem na chwile no ale jakby nie było to jazda przy 110-120 stopniach jest raczej niewskazana:) dodam że po tym wszystkim walnołem psa na czym ucierpiał zdeżąk i te lampy pzreciwmgłowe a tryskająca zagotowana woda z układu na szybe sprawiła iż pękła do połowy -JA MAM PECHA CZY TO AUTO JEST PECHOWE???
prezesik25
Post autor: prezesik25 » śr maja 09, 2007 21:04
A moze kupiłeś termostat do diesla :)
lokomotywa
Post autor: lokomotywa » śr maja 09, 2007 21:08
nie no aż takiej padaki to nie zrobiłem (chyba) :)
marek2907
Post autor: marek2907 » śr maja 09, 2007 22:04
lokomotywa pisze:ostatnio jechałem dluższa trase i zgubiłem koło-poprostu odpadło
trafiłeś poprostu bardzo zaniedbany egzemplarz
a kolejna sprawa to tak jak napisał prezesso25,
zamienniki czujników często perzkłamują i mmo ze pokazują np:100 stopni to tak naprawdę wszystko moze być w porządku
Novik
Post autor: Novik » śr maja 09, 2007 22:06
Zdejmij górny i dolny wąż od chłodnicy i ja przeczyść tzn. przepłucz woda pod dużym ciśnieniem.
Włóż szlałch w górny "otwór" i rozkręć wode na maxa jak na dole chłodnicy będzie się marnie woda wylewała tzn. że chłodnica jest niedrożna. Zobacz też czy jest równomiernie nagrzana.
Sprawdź jeszcze węże od chłodnicy (górny i dolny) czy sa ciepłe czy zimne, obydwa powinny być gorące.
Możesz jeszcze wynienić czujn ik w chłodnicy bo może być walnięty i nie załącza wentylatora.
lokomotywa
Post autor: lokomotywa » śr maja 09, 2007 23:09
kurcze na takie majstrowanie to ja za bardzo nie mam warunków-przed blokiem nie bede takiej padaki robił :/ zostaje mi jechać do jakich macherów i kase znowu zostawiać :(, z drugiej strony coraz bardziej sie boje że to może byc wina uszczelki; denerwuje mnie ta sytuacja. a juz miałemm nadzieje że bedzie to w końcu samochód z którym nie bedzie padaki :(
po czym poznać jaki mam czujnik temp. cieczy -dziadowy tani(który może oszukiwac) czy odpowiedni ?
pozatym nie dział mi klaksonik-bezpieczniki wszystkie przepatzryłem
szyberdach sie nie domyka jak zamkne autko a chyba powinien bo idzie kilka cm i tyle jeśli jest odsunięty, gdy jast uchylony to po zamknięciu auta szyberdach sie zamyka.
macbu
Post autor: macbu » czw maja 10, 2007 16:25
a u mnie byl ataka sprawa ze pokazywal wahania 70-80 stopni na liczniku z 92 roku a po zmianie licznika na 95 pokazuje non stop 90 stopni :)))))))
Macbu
lokomotywa
Post autor: lokomotywa » pt maja 11, 2007 12:02
gdzie jest umiejscowiony en czujnik?? zapewne wymiana wiąze sie ze spuszczeniem płynu i potem odpowietzraniem? dużo jest srania z wymianą?
jozekrjrj
Post autor: jozekrjrj » pt maja 11, 2007 12:15
zalezy ktory czujnik
jak od wskaznika to jest wsadzony w plastikowy krociez ktory łaczy blok z wezem od chłodnicy
czujnik wentylatora
(nie wiem jaki masz silnik i jaka chłodnice ) w silniku 1.8 ABS jest na dole z prawej strony (patzac od przodu) chłodnicy dochadza do niego 3 kabelki
mi na przykład załaczał dopiero 2 bieg wentylatora, jak zmieniłem czujnik to zatarł mi sie wentylator
a ułatwie Ci i powiem ze czujnik jest pod klucz 29 powodzenia
był mk3 GT
http://www.s-cam.pl/
lokomotywa
Post autor: lokomotywa » pt maja 11, 2007 13:12
chodzi o czujnik wskaźnika-czy trzeba spuszcać płyn?
silnik 1.8 abs
macbu
Post autor: macbu » sob maja 12, 2007 09:46
nie trzeba... poprostu wyciagasz zawleczke wyciagasz czujnik wkladasz drugi zakaldasz zawleczke i po sprawie :)
Macbu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 218 gości
