Zestawienie osiagów modowanych silników 1.6 TD
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » śr maja 09, 2007 20:11
Witam wszystkich.
Chciałbym aby w tym temacie zamieszczaliście osiągi swego auta (Tylko auta z silnikiem 1.6TD !!!) po zastosowaniu modów, mam na myśli: zwiększenie dawki paliwa, governer mod, zabawy z układem LDA, zwiększanie ciśnienia turbosprężarki, itp.
Proszę o podanie takich o to danych:
1. Przyspieszenie do 100km/h
2. Prędkość maksymalna (jaka udało wam się osiągnąć :) )
3. Czas przyspieszenia od 80km/h do 120km/h na 5 biegu !!! (jadąc 80km/h wciskamy gaz do podłogi i liczymy az do 120km/h)
4. Średnie spalanie ON
5. Jakie mody??
Będzie to takie małe zestawienie, niby każdy już zamieścił gdzieś tam na forum swoje osiągi auta, ale fajnie było mieć takie zestawienie w jednym temacie.
Co do samych pomiarów to mogą być robione zwykłym stoperem, ale bym bardzo prosił aby nie upiększać swoich wyników :)
Jako pierwszy zamieszczę swoje wyniki:
1. do 100km/h: 9.8s
2. Vmax: 185km/h
3. 0d 80km/h do 120km/h: 12s
4. Średnie spalanie: 5.8l
5. Zwiększona dawka, turbo Garrett T3 po regeneracji, ciśnienie 1,3bar, mod z układem LDA.
Pozdrawiam :okej:
Ostatnio zmieniony śr sty 02, 2008 21:35 przez Lukas-182, łącznie zmieniany 2 razy.
ventil
Post autor: ventil » śr maja 09, 2007 21:10
1. ok 7sec
FILM
2. 195 km/h (licznikowe)
3. ok 6 sec
4. 5 - 8 ltr/100km zalezne od stylu jazdy
5. dawka, cisnienie 1,7bar, LDA, gov mod
pozdrawiam
Bordos
Post autor: Bordos » śr maja 09, 2007 21:58
Osiągi:
- ok 13 s
- udało się 175 potem jakis kolo zajehał drogę - potem aktualkę walnę
- nie mierzyłem
- spalanie jak by mniejsze (mimo czasem wysokich obrotów)
Mody:
- góra pompy z wersji z grzybkiem przełożona do zwykłej od 1V
- gov mod
- zwiększona dawka paliwa
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » sob maja 12, 2007 12:15
Coś słabo się staracie w tym temacie :) No dalej, chwalić się :)
euglen
Post autor: euglen » sob maja 12, 2007 13:48
1. ok. 7s
2. 190km/h
3. ok 6s
4. 6-7,5l
5. Pompa- LDA, 10mm, gov mod, cienszy boost PIN; turbo gt17 - ciśnienie 1,3 bar; wydech 55 mm; FMIC
arwam
Post autor: arwam » sob maja 12, 2007 22:24
1. 7,5s
2. Nie mierzona.
3. 5s
4. 5-6l ON ULTIMATE.
5. Pompa od silnika SB, gov mod, podpiłowywany boost PIN, Garrett T3, 1,2 turbo boost, zwiększona dawka paliwa, IC od AUDI 80 B3.
McMann
Post autor: McMann » śr maja 30, 2007 19:31
Witam :D !!
1. do 100km/h: 12s
2. Vmax: 180km/h
3. nie mierzone
4. Średnie spalanie: 5.5l
5. Zwiększona dawka, ciśnienie 1bar, mod LDA, intercooler, filtr stożkowy.
There's a plan to make all of this rigth...
Velocity & Acceleration - It's my addiction....
dawid018
Post autor: dawid018 » śr maja 30, 2007 19:55
1.0-100km/h ok 12 sek
2.tylko 170 bo drogi brakło
3.ok 12 sekund
4.6,8l
5.zwiekszona dawka paliwka,podkręcony garrett T3 do 1,0 bara,obrucone lda,gov mod,
obecne mkII by dawid018
wynalazek
Post autor: wynalazek » sob cze 02, 2007 07:43
1.0-100 12 sekund
2.max 160 (nie wiem dlaczego tak malo )
3.80-120 ok 12 sekund
4.6-7 l/100
5.tubo 1,1 bar ,obrocony LDA,zwiekrzona dawka paliwa
adam16v
Post autor: adam16v » sob cze 02, 2007 15:36
1. 0-100 7,5 s
2. max. 180
3. nie mierzone jeszcze
4. 5.5 l
5. pompa z grzybkiem, VNT gt1749, lda, dawka , FMIC, poprawiony dolot do filtra, cieńszy pin
Ostatnio zmieniony ndz mar 09, 2008 16:13 przez adam16v, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://www.motofirma.pl/bsp,f165af1ba51506,e898b25902e6b6,adam16v-VW-Golf-16TD.html][img]http://www.motofirma.pl/upload/spalanie/icons/e898b25902e6b6_1.gif[/img][/url]
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » sob cze 02, 2007 23:52
1.0-100 ok 9s
2.max 200km/h (według licznika)
3.80-120 8sek
4.5-8l/100km
5.dawka+,turbo+,LDA,FMIC
Moj Fire & Ice TDI
KUPIE TYLNA ŁAPE SILNIKA SYNCRO MK3 PASSAT B4!!
wozekGTD
Post autor: wozekGTD » sob wrz 08, 2007 12:18
0-100km/h - 9,5 sek(stoper), czyli realnie moze byc 10,5
v-max 190km/h
80-120 5 bieg- 11sek
zuzycie paliwa- 5,5l :pub:
modyfikacje: 1,1bar, dawka na pompie, LDA, strumienica :rotfl: , glowica lekko splanowana :jezor: - silnik SB(IC seryjny)
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » pt wrz 28, 2007 01:50
troche odkopalem temat bo mi sie rzucil w oczy:
1. tutaj cos widac
2.180kmh na 4s na 4t niewiem nie probowalem jeszcze
3.brak danych
4. smieszne zuzycie paliwa :grin:
5.lightowe mody dawka,cisnienie 0,85b,fmic,przelot
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » czw paź 04, 2007 19:28
Aktualizuję swoje dane, zrobiłem remont silnika, wyregulowałem dawkę i ciśnienie, podpiłowałem jeszcze bardziej podkładkę w LDA :). I powiem, że autko teraz nie źle się wkręca...
1. do 100km/h: 9,8s (pasażer mierzył stoperem, dodałem sekundę jako błąd pomiaru :) )
2. Vmax: 185km/h, jeszcze nie miałem okazji, alę myślę, że więcej :grin:
3. 0d 80km/h do 120km/h: 10sek
4. Średnie spalanie: 5,5l - 6l
5. Zwiększona dawka, turbo Garrett T3 po regeneracji, ciśnienie 1,1bar, mod z układem LDA.
Pozdrawiam i zachęcam do dzielenia się swoimi osiągami... :grin:
Ostatnio zmieniony pn lut 04, 2008 12:45 przez Lukas-182, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „TD”
