DIGIFIZ prędkość, obrotek, temp płynu PROBLEMY...
wojtek_sari
Post autor: wojtek_sari » wt maja 08, 2007 21:13
Panowie swapnołem KR który był wyposażony w DIGIFIZA, jednak wiązke silnikową dałem z PL bo doniej mam większe zaufanie:P Ale wiązke wewnątrz auta mam orginał z DIGI więc wtyczki jak fabryka przykazała nie ruszane :okej: Jednak problem mam ogromny... wiązka z PL nie ma impulsatora:( Powiedzcie mi który kabelek z wtyczkiidzie do impulsatora i jak najlepeij go podłączyć?? To samo tyczy się obrotka też żaden kabelek nie wygląda na taki z obrotka;/
I jeszcze jedno pyt. dlaczego miga mi wskaznik temertury płynu?? Jak podłaczyłem to najpierw pokazywał dobrze i naraz zaczoł migoć i tak już został :( Z góry dziękuje za wzystkie wypowiedzi i pomocną dłoń :okej:
Moje Sviro ;) - www.facebook.com/greenscirocco
toffic
Post autor: toffic » wt maja 08, 2007 21:54
wojtek_sari pisze:I jeszcze jedno pyt. dlaczego miga mi wskaznik temertury płynu??
bo DIGIFIZ pokazuje brak płynu w zbiorniku wyrównawczym. Co do impulsatora to nie musi być w tej wiązce z PL pewnie trzeba dołożyć
wojtek_sari
Post autor: wojtek_sari » wt maja 08, 2007 21:58
toffic pisze:Co do impulsatora to nie musi być w tej wiązce z PL pewnie trzeba dołożyć
nie nie musi tylko napewno go nie ma :okej: mam wszsytko co potrzeba tylko nie wime gdzie wpiąć trzy kabelki które odchodzą z wtyczki impulsatora :(
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Post autor: olozwirski » śr maja 09, 2007 10:18
Chyba jest tak: plus, minus i do licznika. Patrzyles na strone glowna? Jest rozpiska
wojtek_sari
Post autor: wojtek_sari » śr maja 09, 2007 22:27
olozwirski, Dzieki za pomoc :okej: :beer:
Dla potomności;
Obrotek - zielony kabel z białej wtyczki ucinamy 10cm za wtyczką, przedlużamy i przyłączamy do "-" w cewce zapłonowej.
Impulsator - wychodza trzy kabelki: Biało-niebieski, biało-czarny, brązowy. Biało-niebieski analogicznie jak w obrotku w białej wtyczce ucinamy ten sam kolor i dajeby bezpośrednio do impulsatora, czarno-biały ja dołączyłem do czarnego z wtyczki w którym idzie napięcie 12V po przekręceniu kluczyka, a brązowy to uziemienie raczej można wszędzie ale ja wolałem dołączyć do wtyczki :okej:
Rzecz jest wykonalna tylko tzebapomyśleć i bardzo przydatne są porady ze strony głównej!
toffic
Post autor: toffic » śr maja 09, 2007 22:51
wojtek_sari pisze:dlaczego miga mi wskaznik temertury płynu??
Daj znać czy się z tym uporasz
wojtek_sari
Post autor: wojtek_sari » śr maja 09, 2007 23:12
toffic, jestem praktycznie pewien że mam lużny kabelek od czujnika, bodzis pokopałem przy wtyczkach i było na chwile ok, ale potem znowu migało;/ musze się dokładnie temu przyjrzeć...
Wróć do „Speed”
