Akumulator
Popiolkas
Akumulator
Post autor: Popiolkas » śr maja 09, 2007 22:43
itam, mam pytanie co do akumulatora Golf 3 1.6 94'. Przy zapalaniu mam wrazenie jakby samochod mial nie zapalic. Zapala normalnie, ale jakos chwile "podusi sie". Ostatnio nawet nie chcial zapalic tak jakby akumulator sie rozladowal. Pokrecilem 2-3 razy i odpalil. Akumulator ma swoje lata, lecz czy nalezy go wymienic? Jesli tak to jaki model, jakie parametry? Pozdrawiam
kiss
Post autor: kiss » śr maja 09, 2007 23:08
Może świece powinieneś wymienić ?
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » śr maja 09, 2007 23:19
Naładuj go minimalnym prądem 12 h srawdz stan nałodowania potem zostaw na dwa dni i zobacz czy jakis ubytek duzy bedzie , sprawdz tez poziom elektrolitu
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » czw maja 10, 2007 02:47
Popiolkas, Sprawdź poziom płynu, naładuj i zmierz gęstość elektrolitu. Jeśli masz możliwość założenia innego sprawnego aku. to zobacz jak będzie kręcił.Słabe kręcenie może być też spowodowane zużytymi tulejami rozrusznika.
Jeśli okaże się,że aku jest do wymiany to optymalny :50Ah, duży prąd ładowania, z firm -Centra,Varta , Bosch
kristo
Post autor: kristo » czw maja 10, 2007 08:09
Polecam centra futura +. Płaciłem niedawno za niego 205 zł. - 50 Ah, i co ważne ma pooooootężny moment rozruchowy, dokładnie nie pamiętam ale dobrze ponad 500.
2RaZ
tak...
Post autor: 2RaZ » czw maja 10, 2007 09:41
jest też opcja, że rozrusznik trzeba przeczyścić bo jeżeli jest stary to szczotki rozrusznika mogą być do robienia. Skoro aku kręci za którymś razem to może być opór na rozruszniku...
Pozdro
moje fotki: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1716783#1716783
moja stara MK2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=104331
George is my friend!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
